1194 грнс НДС
от 2 шт.
1 175 грн
от 3 шт.
1 155 грн
Отзывы
Пластик Elastan - высокоэластический пластик, который хорошо подходит для 3D печати разноообразных эластичных изделий. Данный пластик обладает широким диапазоном температур эксплуатации от -40 до +120 °С, при этом он отлично переносит знакопеременные механические нагрузки.
Цвет: хаки
Вес, кг: 0.75
Диаметр нити, мм: 1.75
Твердость: Твердый D100
Особенности:
высокая прочность и эластичность;
высокая износостойкость;
высокие сопротивление ударным нагрузкам и гидроабразивному износу;
отличная стойкость к маслам, жирам и многим растворителям;
изделие может поддаваться многократным деформациям без побеления и деламинации модели;
хорошая стойкость к атмосферным воздействиям;
температура эксплуатации изделий: -40 +120°С.
Режимы печати:
Параметры
Значение
Температура экструдера
230-260 °С
Температура платформы
90-110 °С
Обдув модели
нужен
Скорость печати
30-80 мм/сек
Тип принтера
закрытый
Для успешной печати на 3D-принтере с помощью нашей ELASTAN мононити необходимо учитывать особенности ELASTAN материала и свойства конкретнойELASTAN мононити. Поэтому мы рекомендуем:
катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха;
использование закрытого 3д принтера способствует медленному охлаждению модели, что предотвращает деформационную усадку материала во время печати.
Технические характеристики:
Параметры
Значение
Диаметр нити, мм
1,75/3,00 +/-0,05
Овальность, мм
+/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм)
325-340
Стойкость к изгибу, разы
Технология печати
FDM
Механические характеристики:
Параметры
Значение
D70
D100
D160
Плотность, г/см3
1,15
1,18
Температура эксплуатации, °С
-10 - +120
-10 - +100
-10 - +80
Прочность на растяжение, МПа
57
68
55
Относительное удлинение при разрыве, %
370
436
680
Прочность при изгибе, МПа
78
46
46
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %
1%
1,2
1,5
Произведено в Украине. Безопасность и соответствие ТУ подтверждены заключением Санитарно-эпидемиологической службы Украины.
Отзывы покупателей про ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Хаки
Есть вопросы по "ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Хаки" ?
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Флюс-гель низкой активности на основе канифоли RMA-223 . Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
38 грн
