709 грн
Отзывы
Датчик ASAIR AO-O3 предназначен для определения концентрации кислорода (O2) в окружающеми воздухе.
Тип датчика: электрохимический
Выходной сигнал: 0.1 мА (±0.03)
Диапазон измерений: от 0 до 30% O2 (линейный выход)
Диапазон измерений:от 30 до 100% O2 (нелинейный выход)
Время отклика: <15 с
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °C
Диапазон рабочего давления: атмосферное (± 20%)
Рабочий диапазон влажности: 0 ~ 99% (RH без конденсата)
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из...
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
59 грн
