Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V2
код: AOC908
59 грн с НДС
от 5 шт. 56 грн
от 10 шт. 53 грн
  • Отзывы (3)
Данный понижающий преобразователь напряжения предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством совместимых устройств. Идеально подходит для сборки зарядок, питающихся от солнечной батареи, автомобильного аккумулятора и т.д.
  • Диапазон входного напряжения: от 6 В 32 В
  • Выходное напряжение: В по умолчанию 5 В. После того, как быстрая зарядка срабатывает, она автоматически регулируется между 3 и 12 В.
  • Выходная мощность: 24 Вт
    • 5 В - 3.4A
    • 9 В - 2.5A
    • 12 В - 2A
  • Выход напряжения компенсации потерь в кабеле
  • КПД: от 90% до 97%
  • Размер: 34x17x9 мм
  • Протоколы быстрой зарядки:
    • Для BC1.2, iPhone, Samsung
    • Для Qualcomm QC2.0 и QC3.0
    • MTK PE 1.1/PE 2.0
    • Протокол быстрой зарядки FCP
    • Протокол быстрой зарядки AFC
    • Поддержка соглашения о быстрой зарядке SFCP
  • Защиты:
    • Защита от перенапряжения по входу
    • Защита от низкого входного напряжения
    • Защита от перегрузки по току
    • Защита от перегрузки по току и короткого замыкания
    • Защита от перегрева
Применение:
  • Зарядка мобильного телефона от солнечной батареи
  • Модернизация автомобильных зарядных устройств
  • Самодельные зарядные устройства мобильных телефонов
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V2
Сайко Владислав (16.06.2025)
Починає працювати від 9.7В а не з 6В як вказано
Влад (11.09.2024)
На борту IP6525Т, индикация работает криво - если в первой версии она загорается при подаче питания и работает, то здесь она вспыхивает и на этом всё. В остальном работает. Сама плата чуть короче и есть металлизация под микрухой в отличии от первой версии.
Но(!) по даташиту она идёт как 18Вт, а не 24 как 6505 и лишена протоколов МТК, SCP и SFCP. Поэтому это не одно и то же и описание тут не правильное, будьте внимательны. В моём случае это не критично.
Андрій Леонідович (06.09.2024)
При нагрузці 5в 3а гріється до 100 градусів, і це за 3-4 хв роботи. Далі вирішив не експерементувати, для живлення raspberry pi 4 не годиться
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V2" ?
