17 грн
от 3 шт.
16 грн
от 10 шт.
15 грн
Отзывы (9)
Инфракрасный мини-датчик движения D203S позволяет обнаруживать движение человека на расстоянии до 5 метров. Применяется в различных системах автоматизации, контроля и сигнализации при обнаружении движения живых существ.
Напряжение питания (Vc): 3.3 - 12 VDC
Ток потребления: <50 мА
Напряжение смещения на выходе: 0.4 - 1.1 В (Vc = 10 VDC)
Инфракрасный миниатюрный датчик движения HC-SR505 — компактный инфракрасный датчик движения, предназначенный для обнаружения перемещения людей и других объектов, излучающих тепло. Модуль использует пассивную инфракрасную технологию (PIR), реагируя на изменение теплового излучения в зоне...
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
GL5528 — светочувствительный резистор (LDR), предназначенный для определения изменений освещённости. Его сопротивление зависит от количества света, попадающего на чувствительную поверхность: при ярком освещении оно уменьшается, а в темноте возрастает.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
