4 грн
от 5 шт.
3 грн
Отзывы (2)
Конденсатор электролитический общего назначения 470мкФ/16В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 470 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 16 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 13 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 470мкФ 16В LowESR
Матвей Паяльщик (18.03.2024)
Такой кондер пойдет для LM7805? Просто на странице LM7805 не указано напряжение конденсаторов и их полярность
Односторонняя плата для быстрого прототипирования, размеры 9 х 15см, с монтажными площадками на одной стороне для распайки элементов. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
110 грн
