6 грн
от 5 шт.
5 грн
от 10 шт.
4 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 1500мкФ/16В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 1500 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 16 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 20 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 1500мкФ 16В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 1500мкФ 16В LowESR" ?
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
49 грн
