2 грн
Отзывы (3)
Крошечный регулятор напряжения (3.3В / 500мА) в корпусе SOT23-5 (ширина 3 мм). Маркировка на корпусе S2WI. Максимальное входное напряжение 6В.
Максимальный выходной ток: 500 мА
Максимальное входное напряжение: 6 В
Падение напряжения на стабилизаторе: 100 мВ при токе 100 мА
Отзывы покупателей про Стабилизатор напряжения 3.3В ME6211 SOT23-5
Барбетов Олексій (20.05.2026)
Працюють вже в пристрої. Все ок. Єдине попередження тим хто купує, корпус мікросхеми дуже ніжний, трохи ніжку почав вигинати, чи пінцетом притиснув сильно і корпус тріскає. То, просто будьте уважні і обережні.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
8 грн
