Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX
код: AOC253
Дополнительные категории товара: HDMI
149 грн
  • Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX
  • Отзывы (5)
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения "староформатных" VGA-мониторов и проекторов к HDMI порту. Работает без дополнительного питания, хотя при необходимости его можно запитать от внешнего источника (USB кабель для подключения питания идет в комплекте). Конвертирует только из HDMI в VGA. Есть аудио - выход. Можно использовать для подключения к стандартному VGA - монитору таких микрокомпьютеров, как, например, Raspberry и других устройств (ноутбуки, цифровые тюнеры, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray dvd, hd приставки и т.д.)
  • Поддержка 1080P (1920×1080) и 720P .
  • Встроенный контроллер.
  • Аудио-выход.
  • HDMI: стандартный, тип порта "мама" ( для подключения нужен HDMI кабель).
  • VGA: VGA видеовыход, "мама".
Комплектация:
  • 1 х Конвертер HDMI на VGA
  • 1 х Mini-USB кабель
Внимание! Адаптер работает ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ и не преобразует сигнал из VGA в HDMI.
Конвертер HDMI на VGA + audio BOX
Отзывы покупателей про Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX
Сергей Потапов (31.03.2023)
Переходник работает но на мониторе benq 19 дюймов сильные помехи.
Эдуард (21.02.2023)
Отправлено быстро, но Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX не работает ни на мониторе Asus (на экране "Hz"), ни на мониторе ЭЛТ Samsung (нет сигнала)
admin (21.02.2023)
Максим (21.06.2022)
Працює як і заявлено. Не змінює налаштувань зображення, передає так, як налаштовано "хостом". Звук також виводиться. Кабель в комплекті(~50 см) виключно для живлення.
(Lenovo Legion 5 15`6 => Samsung SyncMaster)
Александр (17.03.2017)
Конвертер работает. Проверено на ноуте Dell + 17" монитор LG.
К планшету подключить не удалось (мне и не нужно было), но здесь грешить на прибор не могу, ибо не на чем проверить непосредственное подключение.
Есть вопросы по "Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX" ?
