Лента клейкая двухсторонняя AUTO FIX, 12мм х 2м х 1мм, серая, вспененный акрил, STORM INTERTOOL KT-0828
код: WTU773
intertool
89 грн
от 2 шт. 84 грн
от 3 шт. 80 грн
  • Лента клейкая двухсторонняя AUTO FIX, 12мм х 2м х 1мм, серая, вспененный акрил, STORM INTERTOOL KT-0828
Двухсторонние пено-акриловые клейкие ленты имеют средний уровень начальной адгезии (клейкости), тем самым обеспечивая возможность корректировки и репозиционирования предметов и аксессуаров, нанесенных на поверхность с конструктивными отклонениями (криволинейные и геометрически сложные детали). Через 24 часа после приклеивания клеевой слой достигает максимального уровня адгезии с поверхностями, обеспечивая сверхпрочное соединение. Скотч предназначен для склеивания и монтажа автомобильных аксессуаров (молдингов, дефлекторов (боковых ветровиков и мухобойок), порогов, декоративных накладок) и проведения ремонтных кузовных работ. Лента устойчива к вибрациям, механическим колебаниям, влаге, УФ-излучению, дорожной соли и химикатам. Рекомендуется использовать на ровных и шершавых поверхностях внутри или снаружи авто.
Код производителя: KT-0828
Инструкция по применению:
  • Склеиваемые материалы должны иметь одинаковую температуру поверхности и тщательно очищены от грязи, масел, влаги, пыли и других посторонних веществ, которые могут влиять на уровень адгезии (клейкости) ленты. Для достижения оптимального уровня адгезии рекомендуется монтаж при температуре от +15 до +30°С. Поверхности (далее Поверхность1 и Поверхность2), на которые будет производиться монтаж, необходимо обезжирить и высушить.
  • Скотч необходимо наносить на поверхность1, оказывая максимально равномерное давление по всей плоскости красного защитного лайнера.
  • Удалить красный лайнер с носителя.
  • Приклеивание поверхности2 к поверхности1 осуществлять под сильным равномерным давлением на поверхность2.
  • Для достижения оптимального результата эксплуатацию склеиваемых предметов рекомендуется начинать не ранее, чем через 24 часа после монтажа.
Свойства:
  • Носитель: вспененный акрил
  • Цвет основания: серый
  • Клеевая основа: акрил
  • Начальная адгезия: средняя (с возможностью корректировки приклеиваемых элементов)
  • Конечная адгезия: высокая
  • Уровень нагрузки: выше среднего
  • Термостойкость: от -20 до +100 °С
Характеристика:
  • Ширина: 12 мм
  • Длина: 2 м
  • Толщина: 1 мм
  • Тип: вспененный акрил
  • Цвет: серый
  • Вес: 0,035 кг
Отзывы покупателей про Лента клейкая двухсторонняя AUTO FIX, 12мм х 2м х 1мм, серая, вспененный акрил, STORM INTERTOOL KT-0828
Есть вопросы по "Лента клейкая двухсторонняя AUTO FIX, 12мм х 2м х 1мм, серая, вспененный акрил, STORM INTERTOOL KT-0828" ?
