Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 5В/15W
код: AOC940
149 грн
  • Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 5В/15W
  • Отзывы (2)
Данный модуль предназначен для построения источников бесперебойного питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью до 15 Вт. Питается модуль от внешнего источника питания с напряжением 5В и разъёмом Type-C. При наличии входного напряжения нагрузка питается от входного напряжения и одновременно заряжаются аккумуляторы. При пропадании входного напряжения питание нагрузки осуществляется от аккумуляторов. Модуль можно использовать как с устанавливаемыми в батарейный отсек аккумуляторами так и с внешними большей ёмкости.
Перед установкой аккумуляторов обязательно убедитесь в правильности полярности установки! Несоблюдение полярности, в лучшем случае, приведет к полной неработоспособности устройства.
  • Тип аккумуляторов: 18650 без защиты
  • Напряжение внешнего питания: 5 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Максимальній выходной ток: 3 А
  • Защиты: от перезаряда, переразряда, перегрузки, кз на выходе
  • Количество аккумуляторов: 2 шт (приобретаются отдельно)
  • Размеры модуля: 89 х 42 мм
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 5В/15W
Віктор (09.04.2026)
Модуль виконує свої обов''язки. Використовую як UPS для свого WiFi пристрою моніторингу мережі 220В.
Що до магазину то це класна та чесна команда досвідчених фахівців. Модуль прийшов не робочий але магазин замінив без зайвих питань. Дякую.
admin (09.04.2026)
Доброго дня. Дякуємо за такий приємний відгук)
Есть вопросы по "Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 5В/15W" ?
