49 грнс НДС
от 5 шт.
47 грн
от 20 шт.
44 грн
Отзывы
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 9В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного охлаждения но для тока 5А требуется применение дополнительного охлаждения, например, небольшим вентилятором.
Если Вам нужно получить стандартное напряжение, то достаточно заменить указанный резистор согласно таблице
Напряжение
Номинал резистора
3,3 В
4,53 кОм
5 В
7,5 кОм
9 В
14,3 кОм
12 В
19,1 кОм
Микросхема преобразователя: JW5068A
Тип преобразования: широтно-импульсный (ШИМ)
Частота преобразования: 500 кГц
Максимальный КПД: 92%
Входное напряжение: от 7 до 20 В
Выходное напряжение: 9 В
Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
Номинальный выходной ток: 3 А
Максимальный выходной ток: 5 А (требуется принудительное охлаждение)
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь на 9В DC Mini560
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь на 9В DC Mini560" ?
