Повышающий/понижающий DC-DC преобразователь на 5В на TPS63070
код: AOC964
Доставка по Украине
56 грн
от 3 шт.
54 грн
от 10 шт.
52 грн
Отзывы (5)
Понижающий/повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS63070 с фиксированным значением выходного напряжения 3.3В, 5В или 9В (устанавливается перемычкой припоя на плате). По умолчанию выбрано выходное напряжение 5В.
мХарактеристики:
Тип модуля: источник питания постоянного тока с автоматическим повышением и понижением напряжения
Начальное напряжение: 2.8 В (после запуска модуль может нормально выдавать выставленное напряжение в диапазоне входного напряжения 2–9 В)
Входное напряжение: 2 В -16 В
Выходное напряжение: 2.5 В - 9 В (устанавливается закорачиванием перемычки на плате)
Отзывы покупателей про Повышающий/понижающий DC-DC преобразователь на 5В на TPS63070
Володимир (23.02.2026)
Дуже зручна штука, до того ж має непогану ефективність. Завдяки входу Enable можна керувати живленням, для живлення Raspberry просто топ. Коли будуть у наявності?
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Брав, щоб підключити павербанк 5 вольт до газової колонки з двома батарейками на 1,5 вольт(разом 3 вольта). Перепаяв перемичку з 5 вольт на 3,3 вольта та підключив до павербанка. В холосту на виході 3,3 вольта, а при підключенні навантаження на виході всяка беліберда. Підключив на вхід 44 мкф, на вихід 22 мкф (те, що було під рукою) і платка запрацювала. На всякий випадок тим, хто буде брати :)))
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS61088A предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством...
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4.5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
Модуль павербанка с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
32 грн
