12311 грн
Отзывы
DPOS350P - это высокопроизводительный многофункциональный универсальный осциллограф, подходящий для широкого спектра промышленных и исследовательских задач. Благодаря мощной интегрированной конструкции, высокой частоте дискретизации и широкой полосе пропускания он способен точно анализировать сложные сигналы, обеспечивать чёткое отображение формы сигнала и интеллектуальный запуск. Встроенный дисплей высокого разрешения, сенсорное управление, интеллектуальный запуск и несколько режимов измерения делают его точным и надёжным инструментом для испытаний и анализа в лабораториях, на производственных линиях и в сервисных центрах.
Код производителя: DPOS350P
Основные функции:
Мощная многофункциональная интеграция : DPOS350P объединяет осциллограф 350 МГц, генератор сигналов 50 МГц, анализатор спектра 200 кГц–350 МГц и анализатор частотной характеристики 50 МГц для удовлетворения различных потребностей в тестировании сигналов.
Высокопроизводительный захват формы сигнала : благодаря частоте дискретизации в реальном времени 1GSPS, аналоговой полосе пропускания 350 МГц (одноканальный режим) и сверхвысокой частоте обновления формы сигнала 50 000 осциллограмм/с, он может точно захватывать и отображать сигналы с низкой вероятностью аномалий.
Отличное отображение и управление : Оснащенный 7" сенсорным экраном IPS с высоким разрешением 1024x600, он обеспечивает четкое отображение формы сигнала и поддерживает переключение режимов градаций серого и цветовой температуры, что упрощает эксплуатацию в различных условиях тестирования.
Широкие возможности генерации и анализа сигналов : встроенный генератор сигналов 50 МГц поддерживает 14 стандартных форм сигналов и функциональные возможности пользовательских форм сигналов, а анализатор спектра охватывает диапазон частот 200 кГц–350 МГц, что идеально подходит для тестирования электромагнитных помех, радиочастот и высокочастотных сигналов.
Защита от высокого напряжения и быстрая зарядка : устройство имеет конструкцию защиты от высокого напряжения до 400 В для обеспечения безопасности, а благодаря технологии быстрой зарядки QC18W его можно полностью зарядить за 2 часа, что обеспечивает длительную стабильную работу.
Удобное хранение и экспорт данных : поддерживает хранение до 500 данных осциллограмм и 90 изображений, а также имеет функцию экспорта данных на USB для простого анализа и создания отчетов.
Основные параметры:
Бренд: FNIRSI
Модель: DPOS350P
Конфигурация при включении: 5 предустановленных элементов
Требования к зарядке: QC18W - 12 В/1.5 А (тип C)
Языки меню: Китайский / Английский / Русский / Португальский
Характеристики аккумулятора: Литиевая батарея 3.7 В, 8000 мАч
Размер экрана: 7 дюймов
Время работы в режиме ожидания: около 3 часов
Разрешение экрана: 1024 x 600 пикселей
Время зарядки: до 5 часов
Технология экрана: IPS полный угол обзора
Общая потребляемая мощность: 10 Вт
Тип управления: емкостный сенсорный экран
Рассеивание тепла: воздушное охлаждение
Интерфейс расширения: USB-порт данных
Размеры: 190 х 128 х 37 мм
Автоматическое выключение: от 15 минут до 1 час
Обновление прошивки: поддержка обновления образа .iso
Диапазон температур хранения: -20~60℃
Параметры осциллографа:
Аналоговые каналы: 2
Аналоговая полоса пропускания: 350 МГц
Время нарастания: 1нс
Максимальная частота дискретизации: 1GSPS
Глубина памяти: 60 кбит/с
Входное сопротивление: 1МОм / 14пФ
Диапазон времени развертки: 5нс ~ 50с
База времени прокатки: 50 мс ~ 50 с
Вертикальная чувствительность: 2 мВ ~ 20 В(1X)
Вертикальный диапазон: 16 мВ ~ 160 В(1X)
точность постоянного тока: ±2%
Точность времени: ±0.01%
Вход: Постоянный/переменный ток
Затухание зонда: 1X / 10X / 100X
Ограничение пропускной способности оборудования: 150М / 20М
Режим высокого разрешения: 8 бит ~ 16 бит
Измерения параметров: 12 типов
Измерение курсора: время, период, частота, уровень, напряжение
Обнаружение триггера: цифровой триггер
Триггерный канал: CH1 / CH2
Режим триггера:
Авто / Одиночный / Нормальный
Нарастающий фронт / спадающий фронт
Запуск триггера: Л1 ~ Л3
Уровень триггера: ручной / автоматический 10% ~ 90%
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 и функцией настройки яркости. Он имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и...
6 960 грн
