Цифровой шумомер с цветным экраном FNIRSI FDM-02
код: WTU890
Дополнительные категории товара: Готовые устройства
Fnirsi
1287 грн с НДС
  • Цифровой шумомер с цветным экраном FNIRSI FDM-02
Цифровой измеритель шума FNIRSI FDM-02, высокоточный взвешенный децибеллиметр 30–130 дБ
Код производителя: FDM-02
Преимущества продукта
  • Портативная конструкция: компактные размеры 138*63*28 мм и аккумулятор ёмкостью 1500 мА·ч для удобства использования и длительного использования в полевых условиях.
  • Запись кривых: визуализируйте изменения шума с помощью режима кривой, обеспечивая чёткое представление о колебаниях звука с течением времени.
  • Многофункциональный дисплей: отображает данные ёмкостного микрофона и температуры/влажности одновременно для комплексного анализа шума.
  • Двухфакторная шкала взвешивания: функция взвешивания по воздуху и холоду обеспечивает универсальное использование и профессиональные измерения в различных акустических условиях.
  • Децибеллометр Fnirsi | Шумомер Fnirsi |Высокий диапазон точности: измеряет с точностью ±1,5 дБ в диапазоне от 30 до 130 дБ, обеспечивая точные показания в различных акустических условиях.
Особенности:
  • Многофункциональный дисплей на одном экране: ёмкостный микрофон и высокоточный датчик температуры и влажности, точные и надёжные данные.
  • Запись кривых обеспечивает визуализацию уровня шума: переключившись в режим кривой, вы можете чётко видеть изменения уровня шума за определённый период времени.
  • Двухвзвешенное измерение уровня шума позволяет проводить измерения в различных условиях, благодаря чему характеристики взвешивания воздуха и воздуха делают измерения более профессиональными.
  • Измерение в режиме реального времени обеспечивает мгновенный отклик, быстрое и медленное взвешивание, переключение одной кнопкой.
  • Быстрое измерение (1,25 с), более стабильное, простое измерение уровня шума.
  • Название детали: FDM-02 high- для прецизионного шумомера
  • Материал: АБС-пластик
  • Размер: 138*63*28 мм
  • Экран: 2,0-дюймовый TFT-дисплей
  • Дисплей: 4-разрядный, разрешение 0,1 дБ
  • Частотно-взвешенные характеристики: A и C
  • Временно-взвешенные характеристики: быстро (FAST) 125 миллисекунд; медленно (SLOW) 1 секунда
  • Частотная характеристика: 31,5 Гц–8,5 кГц
  • Динамическая шкала: отображение/обновление значений быстрое 0,5 раза в секунду; Медленно: 1 раз в секунду
  • Динамический диапазон: 3,50 дБ
  • Погрешность: ±1,5 дБ (при стандартном источнике звука, 94 дБ при 1 кГц)
  • Диапазон измерений: 30 дБ–130 дБ
  • Запись будильника: 30 записей, запись времени и типа верхнего и нижнего порогов
  • Регулировка яркости: регулируемая от 5% до 100%, шаг 5%
  • Интерфейс кривых: обновление каждые 0,5 с
  • Индикация перегрузки: сигнал высокого уровня, сигнал низкого уровня
  • Широкий диапазон настроек: минимум 0,0 дБ, максимум 130,0 дБ
  • Переключение языков: поддерживается (китайский/английский)
  • Режим стиля: переключение двух стилей (день/ночь)
  • Дата/время: год, месяц, день и время
  • Настройки режима сна: регулировка яркости и времени сна
  • Автоматическое выключение: регулируемое время автоматического выключения от 1 до 60 мин
  • Батарея: Литиевая батарея 1500 мАч/3,7 В
Отзывы покупателей про Цифровой шумомер с цветным экраном FNIRSI FDM-02
Есть вопросы по "Цифровой шумомер с цветным экраном FNIRSI FDM-02" ?
