1561 грн
Отзывы
Мультиметр BAKU BA-890D обладает чрезвычайно высокой точностью, достигающей 0,01, что позволяет получать исключительно точные результаты при измерении мельчайших сигналов, значительно повышая эффективность работы и надежность измерений.
Код производителя: BA-890D
Этот цифровой мультиметр оснащен функцией защиты от перегрузки, предотвращающей повреждение прибора из-за выхода за пределы диапазона измерений. Это не только продлевает срок службы мультиметра, но и обеспечивает безопасность при использовании.В комплект также входят необходимые аксессуары, включая батарею для стабильного питания мультиметра, что гарантирует отсутствие необходимости частой замены батареи при длительном использовании; и настольный стилус, который обеспечивает пользователям более удобное использование, делая процесс измерения более эффективным и точным.
Особенности:
Технология True RMS обеспечивает надежные показания даже в сложных цепях.
Многофункциональная конструкция для проверки напряжения, тока, сопротивления и целостности цепи.
Компактный и портативный, прост в использовании и переноске.
Модель BA-890D
Тип: Цифровой мультиметр
Сертификат CE
Дисплей: ЖК-дисплей, 1999 отсчетов, обновление 2-3 раза в секунду; 32-разрядный ЖК-экран
Диапазон частот: от 40 Гц до 400 Гц
Защита от перегрузки: 250 В постоянного тока или среднеквадратичное значение
Количество измерительных проводов: 2 / 3 разъема
Размеры изделия: высота 8,8*18*4,5 см
Температура хранения: от -10℃ до 50℃
Функции:
Функции
Диапазон измерений
Точность
Постоянное напряжение
200mV~ 200V
(0.5%+3)
1000V
(0.8%+10)
Переменное напряжение
200mV~ 200V
(0.8%+5)
750V
(1.2%+10)
Постоянный ток
20𝜇A~ 2mA
(0.8%+10)
Постоянный ток
10A
(2.0%+30)
Переменный ток
20mA~ 10A
(2.0%+30)
Сопротивление
200Ω
(0.8%+5)
Сопротивление
2KΩ~ 2MΩ
(0.8%+3)
Сопротивление
20MΩ
(1.0%+25)
Емкость
20nF~ 20µF
(3.5%+20)
Емкость
200µF~ 20mF
(5.0%+10)
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр True-RMS BAKU BA-890D
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр True-RMS BAKU BA-890D" ?
Мультиметр BAKU BA-28 имеет множество режимов измерения, включая напряжение, ток, сопротивление, диоды, частоту и т.д., что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в измерениях — от простых бытовых приборов до прецизионных печатных плат, с точностью измерения до 0,001....
Мультиметр BAKU BA-18B+ оснащен передовой технологией автоматического выбора диапазона, которая позволяет автоматически регулировать диапазон измерения в зависимости от измеряемого объекта, исключая необходимость ручного переключения диапазона, что значительно повышает эффективность работы...
1 484 грн
