1414 грнс НДС
Отзывы
Мультиметр BAKU BA-8233 обладает превосходной стабильностью измерений и чрезвычайно высокой точностью, что делает его подходящим для точного измерения различных электрических параметров, таких как напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота и т. д. Он способен точно выполнять задачи как при обнаружении неисправностей на печатных платах, так и при отладке электрооборудования.
Код производителя: BA-8233
Оснащенный интеллектуальной системой автоматического переключения диапазонов, высокоточный мультиметр может автоматически выбирать наиболее подходящий диапазон в зависимости от измеряемого объекта без ручной настройки. Это не только исключает ошибки при работе, но и повышает эффективность использования, особенно подходит для высокочастотных работ с переключением между различными средами.
Особенности:
Встроенная функция бесконтактного измерения напряжения (NCV), повышенная безопасность.
Многофункциональные возможности тестирования, подходит для различных видов ремонта электроники.
Удобный дизайн, компактный внешний вид, легкая конструкция, простота в использовании.
Диапазон измерения тока: 0,2-10 А
Диапазон измерения напряжения: 0-600 В
Диапазон измерения емкости: 0-60 мФ
Размеры: 16,7*12,7*3,7 см
Диапазон измерения сопротивления: 0-60 мОм
Рабочая температура: 0°C-40°C
Отзывы покупателей про Высокоточный цифровой мультиметр BAKU BA-8233
Есть вопросы по "Высокоточный цифровой мультиметр BAKU BA-8233" ?
Мультиметр BAKU BA-8233 Pro поддерживает множество функций измерения, таких как напряжение, ток (переменный/постоянный), сопротивление, емкость, частота, проверка диодов и целостности цепи, и легко справляется с различными сценариями применения, такими как ремонт в доме,...
Мультиметр BAKU BA-2202 поддерживает диапазон отображения до 9999 отсчетов, что подходит для широкого спектра применений. Он позволяет точно отображать данные как при обнаружении мельчайших колебаний напряжения, так и при высокоточных измерениях сопротивления и тока.
1 190 грн
