Высокоточный цифровой мультиметр с сенсорным экраном BAKU BA-8233 Pro
код: WTU932
Доставка по Украине
2136 грнс НДС
Отзывы
Мультиметр BAKUBA-8233 Pro поддерживает множество функций измерения, таких как напряжение, ток (переменный/постоянный), сопротивление, емкость, частота, проверка диодов и целостности цепи, и легко справляется с различными сценариями применения, такими как ремонт в доме, электротехнические проверки и тестирование электронного оборудования.
Код производителя: BA-8233 Pro
Он оснащен сенсорным экраном высокого разрешения, позволяющим переключать функции и выбирать параметры одним касанием, что делает каждое измерение более эффективным и удобным. Кроме того, мультиметр имеет встроенный литиевый аккумулятор большой емкости, использует интерфейс USB-C для зарядки и поддерживает технологию быстрой зарядки, что значительно сокращает время ожидания и повышает эффективность работы.
Особенности:
Высокоточные измерения позволяют точно обнаруживать даже мельчайшие изменения, гарантируя достоверность и надежность всех данных.
Компактная и прочная конструкция обеспечивает надежность в различных условиях эксплуатации.
Размеры изделия: 19*15*7 см
Цвет: Зеленый
Материал: Пластик
Вес изделия: 0,5 кг
Функции
Диапазон измерений
Точность
Постоянное напряжение
600mV~999.9V
(0.5%+3)
Переменное напряжение
600mV~999.9V
(0.8%+5)
Постоянный ток
20mA~10A
(1.0%+5)
Переменный ток
20mA~ 10A
(1.0%+8)
Сопротивление
999.9Ω~99.99MΩ
(0.8%+3)
Емкость
9.999nF
(10.0%+40)
Емкость
999.9nF~99.99mF
(2.5%+20)
Частота
40Hz~1000Hz
(1%+5)
Частота
1MHz/20MHz
(0,8%+15)
Температура
-20~1000℃
(1.0%+3)
Температура
0~ 1832℉
(1.0%+3)
Отзывы покупателей про Высокоточный цифровой мультиметр с сенсорным экраном BAKU BA-8233 Pro
Есть вопросы по "Высокоточный цифровой мультиметр с сенсорным экраном BAKU BA-8233 Pro" ?
Мультиметр BAKU BA-2202 поддерживает диапазон отображения до 9999 отсчетов, что подходит для широкого спектра применений. Он позволяет точно отображать данные как при обнаружении мельчайших колебаний напряжения, так и при высокоточных измерениях сопротивления и тока.
Мультиметр BAKU BA-8233 обладает превосходной стабильностью измерений и чрезвычайно высокой точностью, что делает его подходящим для точного измерения различных электрических параметров, таких как напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота и т. д. Он способен точно выполнять задачи...
1 414 грн
