Интеллектуальный цифровой мультиметр BAKU BA-2202
код: WTU930
Baku
1190 грн с НДС
  • Интеллектуальный цифровой мультиметр BAKU BA-2202
Мультиметр BAKU BA-2202 поддерживает диапазон отображения до 9999 отсчетов, что подходит для широкого спектра применений. Он позволяет точно отображать данные как при обнаружении мельчайших колебаний напряжения, так и при высокоточных измерениях сопротивления и тока.
Код производителя: BA-2202
Интеллектуальный цифровой мультиметр автоматически определяет типы измерений, такие как напряжение, ток, сопротивление, диоды и т. д., без необходимости ручного выбора параметров, что делает работу более удобной. Кроме того, он имеет легкую и портативную конструкцию, удобно лежит в руке, а силиконовый корпус обладает противоскользящими и противоударными свойствами, что позволяет ему выдерживать случайные удары и падения в различных рабочих условиях.
Особенности:
  • С точностью до 0,001 каждое измерение
  • Многофункциональный инструмент для измерения напряжения, сопротивления, тока, целостности цепи и многого другого.
  • Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает лучшую видимость в темных местах.
  • Измерение емкости (С), напряжение (V), сопротивление (R), прозвонка цепи, ток (А), температура (T), частота (F)
  • Тип дисплея ЖК-дисплей
  • Напряжение постоянного тока до 1000 V
  • Напряжение переменного тока до 750 V
  • Постоянный ток до 10 А
  • Переменный ток до 10 А
  • Сопротивление до 100 МОм
  • Емкость до 100 мФ
  • Частота до 1000 Гц
  • Проверка диода да
  • Тип батареи 2 х ААА
  • Особенности автоматический выбор диапазонов измерений, бесконтактное измерение напряжения (NCV), функция фонарика
  • Размеры 145 х 70 х 57 мм
  • Вес 150 г
Отзывы покупателей про Интеллектуальный цифровой мультиметр BAKU BA-2202
Есть вопросы по "Интеллектуальный цифровой мультиметр BAKU BA-2202" ?
