Генератор функциональных сигналов FNIRSI® TSG6020, 2 канала, 200 MSa/s
код: WTU958
Fnirsi
9248 грн с НДС
  • Генератор функциональных сигналов FNIRSI® TSG6020, 2 канала, 200 MSa/s
Генератор TSG6020 - это двухканальный генератор функциональных/произвольных сигналов с технологией DDS, частотой дискретизации 200 Мвыб/с и 14-битным разрешением. Генератор поддерживает выходную частоту до 60 МГц, обеспечивая гибкое и точное управление амплитудой сигналов, коэффициентом заполнения и фронтом сигнала. Идеально подходит для исследований и разработок, обучения и автоматизированного тестирования.
Код производителя: TSG6020
Основные функции:
  • Двухканальный выход обеспечивает диапазоны амплитуды, зависящие от нагрузки и частоты, со следующими конкретными характеристиками:
    • 2 мВпик-пик ~ 20 Впик-пик (высокое сопротивление, <10 МГц)
    • 2 мВпик-пик ~ 10 Впик-пик (высокое сопротивление, >10 МГц)
    • 1 мВпик-пик ~ 10 Впик-пик (50 Ом, <10 МГц)
    • 1 мВпик-пик ~ 5 Впик-пик (50 Ом, >10 МГц)
  • Данная конструкция обеспечивает совместимость с широким спектром сложных сценариев генерации сигналов.
  • Частота дискретизации 200 Мвыб/с с 14-битным вертикальным разрешением обеспечивает высококачественное воспроизведение сигналов и минимальные искажения.
  • Генерирует стандартные формы сигналов ( синусоида, прямоугольная форма, пилообразная форма, импульс, шум, постоянный ток ) и поддерживает произвольные формы сигналов, определяемые пользователем .
  • Технология ZeroSurge минимизирует перерегулирование в прямоугольных, импульсных и линейно изменяющихся формах сигналов, обеспечивая перерегулирование ≤1% и время нарастания/спада ≤13.5 нс для более четких фронтов и более высокой точности.
  • Технология VeriPoint обеспечивает вывод произвольных сигналов с точностью до точки с частотой дискретизации от 1 мкс/с до 200 Мс/с , сохраняя при этом полную детализацию сигнала и низкий уровень дрожания (<200 пс) .
  • Поддержка широкого спектра модуляций: AM, FM, PM, FSK, ASK и PSK , подходит для цифровой связи и тестирования радиочастот.
  • Функция частотной развертки с линейным/логарифмическим режимами и временем развертки от 1 мс до 500 с ±0.1% , идеально подходит для характеризации фильтров и анализа отклика системы.
  • Встроенный 7-разрядный частотомер измеряет частоту, период и коэффициент заполнения сигналов уровня TTL в диапазоне от 100 мГц до 100 МГц с точностью ±51 ppm .
  • Высокоточный выходной сигнал: от 1 мВпик-пик до 10 Впик-пик (на 50 Ом) , фазовый шум ≤ -125 дБн/Гц при 10 МГц (смещение 10 кГц) и гармонические искажения < -40 дБн при 30–60 МГц .
  • 4.3-дюймовый сенсорный TFT-LCD экран в сочетании с физическими кнопками обеспечивает интуитивно понятное управление и быструю настройку параметров в лабораторных или полевых условиях.
  • Предварительный просмотр осциллограммы и отображение состояния в реальном времени на экране для наглядного мониторинга во время настройки и работы.
  • Надежная защита выходного сигнала включает в себя изоляцию каналов , защиту от замыкания на землю и синхронизацию/выход, совместимые с TTL , что обеспечивает стабильную работу в сложных условиях.
  • Высокоэффективная система охлаждения с алюминиевым радиатором и бесшумным вентилятором обеспечивает тепловую стабильность при длительной эксплуатации.
  • Энергонезависимая память позволяет хранить до 24 пользовательских произвольных форм сигналов для мгновенного вызова без перенастройки.
  • Поддерживает несколько режимов работы: непрерывный, стробированный выход, модуляция и развертка , обеспечивая максимальную гибкость для автоматизированных систем тестирования.
Сравнение двух версий генератора сигналов FNIRSI® TSG3020 и FNIRSI® TSG6020:
Характеристика FNIRSI TSG3020 FNIRSI TSG6020
Количество каналов 2 2
Максимальная частота синусоидального сигнала 30 МГц 60 МГц
Максимальная частота прямоугольного сигнала 24 МГц 24 МГц
Максимальная частота импульсного сигнала 24 МГц 24 МГц
Максимальная частота пилообразного сигнала 20 МГц 20 МГц
Максимальная частота шума (Noise) 30 МГц 60 МГц
Максимальная частота произвольной формы (ARB) 20 МГц 20 МГц
Частота дискретизации 200 MSa/s 200 MSa/s
Разрешение ЦАП 14 бит 14 бит
Длина памяти произвольных сигналов 16 Kpts 16 Kpts
Количество встроенных форм сигналов 8 8
Количество пользовательских форм 24 24
Тип генерации сигнала DDS DDS
Диапазон амплитуды (Hi-Z, до 10 МГц) 2 мВpp – 20 Вpp 2 мВpp – 20 Вpp
Диапазон амплитуды (Hi-Z, свыше 10 МГц) 2 мВpp – 10 Вpp 2 мВpp – 10 Вpp
Диапазон амплитуды (50 Ω, до 10 МГц) 1 мВpp – 10 Вpp 1 мВpp – 10 Вpp
Диапазон амплитуды (50 Ω, свыше 10 МГц) 1 мВpp – 5 Вpp 1 мВpp – 5 Вpp
Смещение (Offset) ±10 В ±10 В
Разрешение установки частоты 1 μГц 1 μГц
Точность частоты ±2 ppm ±2 ppm
Джиттер < 200 пс < 200 пс
Выходное сопротивление 50 Ω 50 Ω
Модуляция AM / FM / PM / FSK / ASK / PSK AM / FM / PM / FSK / ASK / PSK
Sweep (развертка) Линейная / логарифмическая Линейная / логарифмическая
Burst (пакетный режим) ✔ ✔
Счетчик частоты 0.1 Гц – 100 МГц 0.1 Гц – 100 МГц
Разрешение частотомера 0.1 Гц 0.1 Гц
Экран 4.3″ цветной сенсорный TFT 4.3″ цветной сенсорный TFT
Интерфейс USB Type-C USB Type-C
Питание USB Type-C, 5 В / 2 А USB Type-C, 5 В / 2 А
Выход синхронизации (SYNC OUT) ✔ ✔
Охлаждение Активное Активное
Габариты одинаковые одинаковые
Вес одинаковый одинаковый
Комплектация:
  • Генератор сигналов TSG6020
  • Зарядное устройство (вилка стандарта ЕС)
  • Зарядный кабель Type-C
  • Кабель для передачи данных
  • Кабель для измерительных проводов
  • Зажимы типа «крокодил»
  • Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Генератор функциональных сигналов FNIRSI® TSG6020, 2 канала, 200 MSa/s
Есть вопросы по "Генератор функциональных сигналов FNIRSI® TSG6020, 2 канала, 200 MSa/s" ?
