7432 грнс НДС
Отзывы
Генератор TSG3020 - это двухканальный генератор функциональных/произвольных сигналов с технологией DDS, частотой дискретизации 200 Мвыб/с и 14-битным разрешением. Генератор поддерживает выходную частоту до 30 МГц, обеспечивая гибкое и точное управление амплитудой сигналов, коэффициентом заполнения и фронтом сигнала. Идеально подходит для исследований и разработок, обучения и автоматизированного тестирования.
Код производителя: TSG3020
Основные функции:
Двухканальный выход обеспечивает диапазоны амплитуды, зависящие от нагрузки и частоты, со следующими конкретными характеристиками:
Данная конструкция обеспечивает совместимость с широким спектром сложных сценариев генерации сигналов.
Частота дискретизации 200 Мвыб/с с 14-битным вертикальным разрешением обеспечивает высококачественное воспроизведение сигналов и минимальные искажения.
Генерирует стандартные формы сигналов ( синусоида, прямоугольная форма, пилообразная форма, импульс, шум, постоянный ток ) и поддерживает произвольные формы сигналов, определяемые пользователем .
Технология ZeroSurge минимизирует перерегулирование в прямоугольных, импульсных и линейно изменяющихся формах сигналов, обеспечивая перерегулирование ≤1% и время нарастания/спада ≤13.5 нс для более четких фронтов и более высокой точности.
Технология VeriPoint обеспечивает вывод произвольных сигналов с точностью до точки с частотой дискретизации от 1 мкс/с до 200 Мс/с , сохраняя при этом полную детализацию сигнала и низкий уровень дрожания (<200 пс) .
Поддержка широкого спектра модуляций: AM, FM, PM, FSK, ASK и PSK , подходит для цифровой связи и тестирования радиочастот.
Функция частотной развертки с линейным/логарифмическим режимами и временем развертки от 1 мс до 500 с ±0.1% , идеально подходит для характеризации фильтров и анализа отклика системы.
Встроенный 7-разрядный частотомер измеряет частоту, период и коэффициент заполнения сигналов уровня TTL в диапазоне от 100 мГц до 100 МГц с точностью ±51 ppm .
Высокоточный выходной сигнал: от 1 мВпик-пик до 10 Впик-пик (на 50 Ом) , фазовый шум ≤ -125 дБн/Гц при 10 МГц (смещение 10 кГц) и гармонические искажения < -40 дБн при 30МГц .
4.3-дюймовый сенсорный TFT-LCD экран в сочетании с физическими кнопками обеспечивает интуитивно понятное управление и быструю настройку параметров в лабораторных или полевых условиях.
Предварительный просмотр осциллограммы и отображение состояния в реальном времени на экране для наглядного мониторинга во время настройки и работы.
Надежная защита выходного сигнала включает в себя изоляцию каналов , защиту от замыкания на землю и синхронизацию/выход, совместимые с TTL , что обеспечивает стабильную работу в сложных условиях.
Высокоэффективная система охлаждения с алюминиевым радиатором и бесшумным вентилятором обеспечивает тепловую стабильность при длительной эксплуатации.
Энергонезависимая память позволяет хранить до 24 пользовательских произвольных форм сигналов для мгновенного вызова без перенастройки.
Поддерживает несколько режимов работы: непрерывный, стробированный выход, модуляция и развертка , обеспечивая максимальную гибкость для автоматизированных систем тестирования.
Сравнение двух версий генератора сигналов FNIRSI® TSG3020 и FNIRSI® TSG6020:
Генератор TSG6020 - это двухканальный генератор функциональных/произвольных сигналов с технологией DDS, частотой дискретизации 200 Мвыб/с и 14-битным разрешением. Генератор поддерживает выходную частоту до 60 МГц, обеспечивая гибкое и точное управление амплитудой сигналов, коэффициентом...
9 248 грн
