Аппарат точечной сварки SEQURE SQ-SW3 с конденсаторным накопителем энергии
код: WTU977
Sequre
11889 грн с НДС
  • Аппарат точечной сварки SEQURE SQ-SW3 с конденсаторным накопителем энергии
SEQURE SQ-SW3 — мощный профессиональный аппарат для точечной сварки аккумуляторных элементов и сборок. Благодаря конденсаторному накопителю энергии устройство способно кратковременно отдавать очень большой сварочный ток — до 2500 А, обеспечивая мощный и стабильный импульс для формирования надежного сварного соединения.
Код производителя: SW3SWP25EU
Аппарат отлично подходит для сборки и ремонта аккумуляторных батарей на элементах 18650, 21700 и других цилиндрических элементах. SQ-SW3 рассчитан на работу с никелевой лентой, чистым никелем и медными лентами/листами.
Мощность и стабильность
В основе SQ-SW3 используется мощный конденсаторный накопитель энергии и низкоомные силовые MOSFET. Энергия накапливается заранее, а во время сварки быстро передается на электроды коротким импульсом. Такой принцип позволяет получить высокий ток сварки без необходимости постоянно обеспечивать его от внешнего блока питания.
Продуманная система охлаждения и полностью металлический алюминиевый корпус способствуют эффективному отводу тепла при интенсивной работе.
Два режима сварки
  • AUTO — автоматический режим для быстрой последовательной сварки.
  • MANUAL — ручной запуск импульса, удобный для настройки процесса и выполнения отдельных сварных точек.
SQ-SW3 также поддерживает двойной импульс, что особенно полезно при работе с материалами, требующими более контролируемого прогрева.
Удобное управление
Аппарат оснащен 1.8-дюймовым цветным HD LCD-дисплеем с многоязычным меню. На экран выводится необходимая информация о работе устройства.
Предусмотрены полезные функции:
  • автоматический и ручной режимы сварки;
  • настройка параметров сварочного импульса;
  • подсчет сварных точек;
  • контроль температуры;
  • светодиодная подсветка рабочей зоны;
  • предупреждение о перегреве;
  • автоматическое отключение;
  • обновление прошивки;
  • настройка ориентации изображения на дисплее.
Меню поддерживает китайский, английский и русский языки.
Надежная сварочная рукоятка SWP25
В данной комплектации используется раздельная сварочная рукоятка SWP25 с двумя электродами. Силовые провода изготовлены из многожильного медного кабеля сечением 25 мм² и имеют никелированное покрытие. Низкое сопротивление и высокая токовая нагрузка позволяют эффективно передавать энергию накопителя к сварочным электродам.
Электроды выполнены из медного сплава с добавлением оксида алюминия, отличаются высокой твердостью и износостойкостью. Конструкция электродов уменьшает вероятность прилипания к никелевой ленте.
Заявленные возможности SQ-SW3:
  • никелевое покрытие — до 0.5 мм
  • чистый никель — до 0.3 мм
  • медный лист — до 0.2 мм
Фактическая толщина и качество сварки зависят от материала, его чистоты, геометрии соединения и выбранных параметров импульса.
SQ-SW3 поддерживает несколько способов зарядки накопителя:
  • 5,6 В / 15 А через разъем XT60IE-M;
  • USB Type-C PD 3.0 — до 25 В;
  • DC-вход 5525 — до 25 В, для аккумуляторного питания до 6S;
  • различные режимы зарядки, включая быструю и медленную;
  • питание от внешнего аккумулятора.
В этой комплектации используется версия SWP25 EU Plug с европейской вилкой блока питания, поэтому аппарат удобно использовать в Украине и других странах с европейским стандартом розеток.
Комплектация
  • аппарат точечной сварки SEQURE SQ-SW3 — 1 шт.;
  • зарядное устройство 5,6 В / 15 А — 1 шт.;
  • зарядное устройство 19 В / 2 А — 1 шт.;
  • USB-кабель — 1 шт.;
  • держатель для аккумуляторов 18650 — 1 шт.;
  • никелевая лента 0,1 × 8 мм, 5 м — 1 шт.;
  • набор файлов/инструментов;
  • сварочная рукоятка SWP25 — 1 комплект;
  • комплект крепежа и инструментов.
Основные характеристики
  • Модель: SEQURE SQ-SW3
  • Тип: аппарат точечной сварки с конденсаторным накопителем энергии
  • Дисплей: 1,8", цветной HD LCD
  • Режимы: AUTO / MANUAL
  • Максимальное выходное напряжение: 5,6 В
  • Максимальный выходной ток: до 2500 А
  • Никелевое покрытие: до 0,5 мм
  • Чистый никель: до 0,3 мм
  • Медь: до 0,2 мм
  • Зарядка XT60IE-M: 5,6 В / 15 А
  • USB Type-C: PD 3.0, до 25 В
  • DC 5525: до 25 В, аккумулятор до 6S
  • Педаль: 3,5 мм AUX
  • Размер: 223 × 133 × 68 мм
  • Вес: около 1,56 кг
  • Комплектация: SWP25, EU Plug
Отзывы покупателей про Аппарат точечной сварки SEQURE SQ-SW3 с конденсаторным накопителем энергии
Есть вопросы по "Аппарат точечной сварки SEQURE SQ-SW3 с конденсаторным накопителем энергии" ?
