ThinkNode M5 — LoRa-трансивер Meshtastic / MeshCore на ESP32-S3, E-Ink 1,54", GPS, 1200 мА·ч
код: DPC697
Elecrow
2682 грн
  • ThinkNode M5 — LoRa-трансивер Meshtastic / MeshCore на ESP32-S3, E-Ink 1,54", GPS, 1200 мА·ч
  • Отзывы (6)
ThinkNode M5 — компактный портативный LoRa-трансивер на базе ESP32-S3, предназначенный для построения автономных mesh-сетей связи с использованием Meshtastic или MeshCore. Устройство сочетает LoRa-модуль SX1262, GPS-навигацию, энергоэффективный E-Ink дисплей, Bluetooth и встроенный аккумулятор 1200 мА·ч, поэтому может использоваться для связи и передачи координат даже в местах, где отсутствует мобильная сеть и доступ к Интернету.
Код производителя: ILM13205D2
В основе ThinkNode M5 установлен двухъядерный микроконтроллер ESP32-S3 с архитектурой Xtensa LX7 и тактовой частотой до 240 МГц. За дальнюю радиосвязь отвечает LoRa-трансивер SX1262, а внешняя антенна подключается через разъём RP-SMA. В зависимости от региона устройство может работать в соответствующем диапазоне частот, например 868 МГц для Европы или 915 МГц для США.
M5 поставляется с прошивкой Meshtastic и совместим с официальным приложением Meshtastic. Через смартфон по Bluetooth можно настраивать параметры устройства и радиосети, обмениваться сообщениями, просматривать местоположение участников сети, использовать карты, контролировать состояние сети, записывать и экспортировать данные. При необходимости устройство также можно перепрошить на MeshCore, что позволяет использовать его с альтернативной mesh-платформой.
Для автономной работы ThinkNode M5 оснащён аккумулятором ёмкостью 1200 мА·ч. Устройство поддерживает низкое энергопотребление, а встроенный E-Ink дисплей практически не расходует энергию при отображении статичной информации. На экране размером 1,54" и разрешением 200×200 пикселей можно просматривать состояние устройства и сетевые данные.
Встроенный GPS-модуль поддерживает GPS, GLONASS, BeiDou и QZSS, благодаря чему ThinkNode M5 может определять и передавать координаты пользователя в mesh-сети. Встроенные часы реального времени RTC обеспечивают сохранение времени и позволяют ускорить повторный запуск GPS.
Управление устройством осуществляется с помощью физических кнопок и переключателей. Предусмотрены отдельные элементы управления питанием, GPS и перелистыванием страниц дисплея, а также функциональная кнопка и кнопка сброса. Встроенные светодиодные индикаторы отображают состояние устройства, GPS и LoRa-соединения, а зуммер может использоваться для звуковых уведомлений.
Благодаря автономной работе, GPS и LoRa-связи ThinkNode M5 хорошо подходит для туристических походов, путешествий, экспедиций, связи в удалённых районах, аварийных ситуаций, организации локальных mesh-сетей, мониторинга объектов и различных любительских проектов.
Основные особенности:
  • ESP32-S3, двухъядерный Xtensa LX7 до 240 МГц
  • LoRa-трансивер SX1262
  • Поддержка Meshtastic
  • Поддержка MeshCore
  • GPS / GLONASS / BeiDou / QZSS
  • E-Ink дисплей 1,54", 200×200 пикселей
  • Bluetooth 5.0 BLE
  • Аккумулятор 1200 мА·ч
  • Внешняя LoRa-антенна, разъём RP-SMA
  • USB Type-C, питание 5 В / 1 А
  • Встроенные RTC, зуммер и светодиодные индикаторы
  • 512 КБ SRAM + 8 МБ PSRAM
  • 4 МБ Flash
  • Размеры 82×51,6×26,3 мм
  • Вес около 81 г
Комплектация:
  1. 1x устройство ThinkNode M5
  2. 1x Антенна Lora
  3. 1x кабель USB-A - Type-C
  4. 1x Руководство пользователя
Основные отличия ThinkNode M1, M2 и M5:
Название продукта ThinkNode M1 ThinkNode M5 ThinkNode M2
Основной процессор Nordic nRF52840 Модуль ESP32-S3
CPU/SoC 32-битный процессор ARM® Cortex™-M4 с частотой 64 МГц и FPU (блоком вычислений с плавающей точкой) Высокопроизводительный двухъядерный 32-битный процессор Xtensa LX7 с максимальной тактовой частотой до 240 МГц
Системная память 256 КБ RAM 512 КБ SRAM, 8 МБ PSRAM
Память 3 МБ Flash-памяти (внешний чип Flash 2 МБ) 4 МБ Flash, 384 КБ ROM 4 МБ Flash, 384 КБ ROM
Прошивка Прошивка Meshtastic полностью совместима, передача сигнала осуществляется в режиме LoRa
Размер дисплея 1,54" EPD (монохромный дисплей на электронных чернилах) 1,3"
Тип дисплея E-Ink (электронные чернила) OLED
Разрешение дисплея 200×200 или выше 128×64
Время полного обновления дисплея 2 с /
Ёмкость аккумулятора 1200 мА·ч 1000 мА·ч
Wi-Fi Не поддерживается Поддержка 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц
Bluetooth Bluetooth Low Energy и Bluetooth 5.4 (настройка через телефон) Bluetooth Low Energy и Bluetooth 5.0
LoRa Трансивер SX1262 LoRa, US 915 МГц / EU 868 МГц (внешняя антенна) SX1262 LoRa трансивер, US 915 МГц / EU 868 МГц
Интерфейс Интерфейс Type-C, разъём RP-SMA Интерфейс Type-C
Функции GPS (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS), EPD-дисплей, RTC, USB 2.0, управление питанием PMU (встроенный литиевый аккумулятор 1200 мА·ч), зуммер и др. LCD-дисплей, USB 2.0, управление питанием PMU, USB-UART, зуммер, buck-конвертер и др. LCD-дисплей, USB 2.0, управление питанием PMU, USB-UART, зуммер, buck-конвертер и др.
Кнопки Поворотный переключатель, функциональная кнопка, кнопка перелистывания страниц, кнопка GPS, кнопка сброса Кнопка питания, функциональная кнопка, кнопка сброса Кнопка питания, функциональная кнопка, кнопка сброса
LED-индикатор Индикация питания, GPS/LoRa Индикатор питания, индикатор зарядки
Питание 5 В / 1 А, поддерживается питание от USB или литиевого аккумулятора
Потребление энергии Максимальный рабочий ток около 85 мА (CPU + LoRa-трансивер), ток в режиме низкого энергопотребления — около 5,6 мкА Максимальный рабочий ток около 340 мА (CPU + LoRa-трансивер), ток в режиме низкого энергопотребления — около 34 мкА Максимальное потребление около 217 мА, ток в режиме низкого энергопотребления — около 136 мА (при выключенном экране)
Рабочая температура −10…50 °C
Температура хранения −20…60 °C
Относительная влажность 10–95%, при 40 °C (без конденсации)
Размеры 82×51,6×26,3 мм 88,4×46×23 мм
Отзывы покупателей про ThinkNode M5 — LoRa-трансивер Meshtastic / MeshCore на ESP32-S3, E-Ink 1,54", GPS, 1200 мА·ч
Влад (15.11.2026)
Коли можна буде купити?
admin (16.11.2026)
Вітаю, скористайтеся кнопкою "повідомити про наявність"
Oleksandr (08.11.2026)
Після зарядки, пішов в постійне перезавантаження, кнопка ресет не допомагає, може його перепрошити, як перевести в DFU режим?
admin (09.11.2026)
Вітаю, спробуйте подвійний клік по кнопці reset, коли пристрій увімкнено. Або утиліти типу https://flasher.meshtastic.org/, які самі переводять у відповідний режим
Oleksandr (12.11.2026)
Не допомогло
admin (12.11.2026)
Тоді можете заповнити гарантійну форму, з вами зв''яжуться для вирішення проблеми
Есть вопросы по "ThinkNode M5 — LoRa-трансивер Meshtastic / MeshCore на ESP32-S3, E-Ink 1,54", GPS, 1200 мА·ч" ?
