Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio
код: ASC263
Keyestudio
Теги: Micro:Bit
289 грн
  • Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio
На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор шилд V2 от Keyestudio для micro:bit.
Код производителя: KS0360
Сенсорный шилд V2 разбивает все порты PIO на плате управления micro:bit на несколько групп по 3 контакта: 3-х пиновый интерфейс (GND, VCC, Signal), благодаря которому очень легко подключить к плате контроллера micro:bit модули датчиков и сервоприводы.
Кроме того, этот шилд также расширяет некоторые часто используемые последовательные интерфейсы связи в группы контактов с шагом 2,54 мм, такие как коммуникационные интерфейсы I2C и SPI. Таким образом, этот шилд позволит осуществлять связь между контроллером micro:bit и другими устройствами связи.
Питать шилд можно через плату micro:bit или через черный разъем постоянного тока (DC 7-9В) или разъём micro USB (DC 5V) на щите. Для питания датчиков Вы можете выбрать напряжение питания 3,3 В или 5 В перемычками V1 и V2.
Пример подключения датчиков:
Отзывы покупателей про Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio
Есть вопросы по "Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio" ?
