Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
код: ORD152
Keyestudio
Теги: Micro:Bit
482 грн
  • Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
Это то, чего Вы так долго ждали - базовая версия EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 с акриловым защитным корпусом. Довольно легко вставить основную плату micro:bit в EASY Plug Shield и подключаться к ней для экспериментов DIY. Этот шилд был разработан для простого способа подключения дополнительных схем и датчиков с помощью 7 позолоченных краевых разъемов или 10 интерфейсов EASY plug (RJ11-6P6C).
Код производителя: KS0437
Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с контроллером дополнительный компилятор не требуется загружать. Для удобного и безопасного проведения экспериментов с данной платой контроллера была специально разработана плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, чтобы решить проблему подключения периферийных устройств и датчиков. Вам нужно только вставить контроллер micro:bit в базовую плату.
На базовой плате размещены разъёмы для подключения контроллера micro:bit и 10 интерфейсных разъёмов EASY plug RJ11 6P6C.
Подключение интерфейса EASY plug к другим модулям происходит через специальный телефонный разъём RJ11, что снимает проблему повреждения датчиков и проводки неправильным подключением.
Базовая плата поставляется с 4 светодиодами WS2812 (управляемыми через порт P9), 1 зуммером (управляемым через порт P0), выключателем питания Power_Switch. Voltmeter_Switch предназначен для переключения напряжения (3,3 В или 5 В) на разъёме EASY.
На задней стороне платы EASY Plug Shield расположены две контактные группы для подключения аккумуляторов 14500. Сами аккумуляторы в поставку шилда не входят.
Питание от порта micro USB (5В) или от двух 2,54-мм контактных коннектора (POWER) к которым можно подключить источник питания 5 В 1 А.
На плате имеется схема зарядки аккумуляторов 14500.
Отзывы покупателей про Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
Есть вопросы по "Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit" ?
