Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
код: AOC464
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов
46 грн с НДС
  • Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
  • Отзывы (6)
Емкостной выключатель питания светодиода построен на микросхеме SGL8022W. В качестве силового транзистора использован S9013 с максимальным током коллектора 500мА. Емкостной датчик реагирует на касание даже через изоляционный материал толщиной до 3мм. Кроме светодиода на выход регулятора можно подключать любую другую нагрузку с максимальным током не более 500мА.
Режимы работы:
  • T1=0, T2=0 - Касание сенсора выбирает одну из 3-х ступеней яркости от 0 до максимальной
  • T1=1, T2=0 - Кратковременное касание сенсора плавно включает и выключает светодиод.
  • T1=0, T2=1 - Кратковременное касание включает или выключает светодиод. Длительное (более 550мс) нажатие приводит к плавному увеличению или уменьшению яркости. При включении используется значение яркости, выставленное при предыдущем включении.
  • T1=1, T2=1 - Кратковременное касание включает или выключает светодиод. Длительное (более 550мс) нажатие приводит к плавному увеличению или уменьшению яркости.
  • Тип регулятора: емкостной
  • Чип регулятора: SGL8022W
  • Силовой транзистор: S9013
  • Напряжение питания: 2,4В - 5.5В
  • Максимальный ток нагрузки: 500мА
  • Размеры: 33мм х 20мм
Отзывы покупателей про Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
Максим (03.05.2025)
Спасибо магазину за хорошую работу, отлично все упаковано, все доехало в целостности. Про модуль скажу что выходы led + и led - скорей всего для подключения выводного светодиода для наблюдения за состоянием устройства, кому это нужно, не знаю. Важен только контакт led - ну и контакт + питания, потому что здесь реализовано управление через минус. К примеру если нужно управлять модулем типа usb led у которого питание 5 вольт и ток потребляется не более 400 мА то его нужно подключить таким образом: + 5v к + 5v , gnd (-) к led -. Тогда можно без проблем управлять своим usb светильником. Если не устанавливать конденсатор для регулировки чувствительности, то полезны в модуле только 1 и 4 режим, 2 и 3 работают неадекватно.
Артем (08.05.2024)
Добавьте даташит в описание, там есть инфа с подбором кондера для регулировки чувствительности.
* у модуля низкое энергопотребление (10-20 мкА).
** от МК им управлять нельзя, у него вход реагирует на изменение емкости.
*** он не сохраняет параметры (яркости) при перезагрузке по питанию.
**** даташит не описывает выход, при управлении полевиком, затвор лучше притянуть к земле.
Костянтин (21.07.2021)
Замовив таку платку - відремонтував maxus настільну лампу, от тільки за порадою інших + взяв з батареї, а не з led+
Павел (11.11.2017)
Ребятки ! Скажите,а управлять посредством этого сенсора контроллером можно,отправляя на его вход 0 или 1 ?
admin (13.11.2017)
Скорее всего нет..
Dred (06.07.2017)
Прекрасная платка. Три алгоритма включения позволяют реализовать качество освещения на любой вкус. При использовании полевого транзистора управляла нагрузкой в 1 А. Чудом пережила напряжение питания в 10В))
Есть вопросы по "Емкостной диммер светодиода на SGL8022W" ?
