12 грн
от 20 шт.
10 грн
от 50 шт.
9 грн
Отзывы (12)
Миниатюрный, нормально открытый двухконтактный геркон (SPST). Срабатывает при поднесении магнита, хорошо подходит для контроля открытия дверей.
Коммутируемое напряжение: до 100В
Коммутируемая мощность: до 10 Вт
Сопротивление контакта, не более: 0.1 Ом
Сопротивление изоляции: 10 ГОм
Вермя срабатывания, не более: 1 мс
Время отпускания, не более: 0.5 мс
МДС срабатывания, А: 10-30
МДС отпускания, А: 5
Емкость контакта, не более: 0.7 пФ
Надежность: не менее 10 000 срабатываний (макс. 400мА/24В)
Диапазон рабочих температур: -60 ... +150 °С
Размеры: стеклянная колба (длина) - 15 мм, диаметр - 2 мм, выводы - 12 мм
Отзывы покупателей про Геркон 2-контактный (MKA-14103) 1шт
Владимир (15.12.2024)
"добре підходить для контролю відкриття дверей"
Геркон пропускає ток при піднесенні магніту. Що я не так зрозумів, враховуючи вище вказану частину опису?
Геркон,как геркон. Работает без нареканий.
Магазин - огонь! И скорость обработки заказов, и отправка всегда почти молниносна. Удачи и Спасибо за ваш сервис!
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
4 грн
