286 грн
Отзывы
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 9В, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1,2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 2.5А.
Вход USB-C с максимальным током до 5 Ампер.
Выходной разъем DC 5525 (5.5 на 2.5 мм): центральный контакт - плюс 2.5 мм, внешний контакт - минус 5.5 мм.
Встроенный PD триггер
Выходное напряжение DC 9 Вольт (не поддерживает 5 Вольт).
Цвет: черный.
Длина: 1.2 метра
Отзывы покупателей про Кабель WITRN Type-C/DC5525 с триггером Power Delivery 9В 5А (реально 2.5А)
Есть вопросы по "Кабель WITRN Type-C/DC5525 с триггером Power Delivery 9В 5А (реально 2.5А)" ?
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 20 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр...
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 12 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр...
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Двойной кабель 22AWG с 4-мя крокодилами двух цветов. Длина кабеля – 1 метр. Максимальное напряжение 300В, максимальная рабочая температура 80ºС.
38 грн
