286 грн
Отзывы
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 12 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.1 / 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 2.5А.
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 20 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр...
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 9В, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1,2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.5 мм,...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
7 грн
