Модуль 8-канального реле для Raspberry Pi от Waveshare
код: DPC348
Доставка по Украине
887 грнс НДС
Отзывы
Плата 8-ми канального реле для Raspberry Pi предназначена для управления мощными и высоковольтными нагрузками от мини-компьютера. Плата пригодится для создания систем автоматизации, таких как, Умный дом, теплаты и т.д. Плата совместима со всеми мини-компьютерами в которых используется GPIO коннектор, совместимый с GPIO Raspberry Pi.
Код производителя: 15423, RPi Relay Board (B)
Функциональность:
Стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
Высококачественные реле, нагрузка до 5А 250В переменного тока или 5А 30В постоянного тока
Изоляция оптопарами предотвращает помехи от цепи высокого напряжения
Стандартный корпус с креплением на рейку
Встроенные светодиоды для индикации состояния реле
Перемычка выбора контакта управления реле позволяет управлять реле с помощью пользовательских контактов, отличных от контактов по умолчанию.
Зарезервированный интерфейс управления, позволяет работать с контроллерами, такими как ПЛК.
Поставляется с ресурсами для разработки, включая примеры в WirePi, bcm2835, Python, Python-bottle (управление веб-страницей) и crontab (задание cron).
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
NFC модуль PN532 NFC HAT для Raspberry Pi на базе микросхемы PN532, работающей в диапазоне частот 13,56 МГц. Он поддерживает три интерфейса связи: I2C, SPI и UART. Технология NFC (Near Field Communication) - это беспроводная технология, позволяющая осуществлять бесконтактную передачу данных...
Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
36 грн
