1146 грн
от 2 шт.
1 112 грн
от 3 шт.
1 077 грн
Отзывы (3)
Контроллер Arduino MKRZero ATSAMD21 является обучающей платой, которая построена на микроконтроллере ATMEL SAMD21, обладающего высокой производительностью, большим объёмом памяти и сильным периферийным оснащением. MKRZero предлагает возможности контроллера Arduino MKR1000 только в более компактном варианте. Данная плата полностью поддерживается средой разработки Arduino IDE. Плата содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера - просто подключите его к компьютеру с помощью кабеля micro-USB или подключите его к аккумулятору LiPo. Напряжение батареи также можно отслеживать, поскольку существует связь между батареей и АЦП микроконтроллера.
Код производителя: ABX00012
Отличительная особенность данного контроллера - параметры и возможности контроллера позволяют ему уверенно работать со звуком, выводя его на встроенній ЦАП или на внешний ЦАП посредством интерфейса I2S.
Библиотека звука Arduino - простой способ воспроизведения и анализа аудиоданных с помощью Arduino на платах, построенных на базе микроконтроллера SAM D21. Библиотека I2S - для использования протокола I2S на платах на базе SAMD21. Интерфейс I2S (Inter-IC Sound) - это стандарт интерфейса последовательной электрической шины для подключения цифровых аудиоустройств.
Перед началом работы обязательно снимите с выводов контроллера чёрную токопроводящую пену. Если её не удалить контроллер может вести себя неконтроллируемо.
Предупреждение: в отличие от большинства плат Arduino и Genuino, MKRZero работает при напряжении 3,3 В. Максимальное напряжение, которое могут выдержать контакты ввода / вывода, составляет 3,3 В. Подача напряжения выше 3,3 В на любой вывод ввода-вывода может повредить плату.
Arduino MKR Zero снабжена предохранителем, защищающим USB-порты компьютера от перенапряжения и коротких замыканий. Хотя большинство компьютеров обладают собственными средствами защиты, предохранитель даёт дополнительную уверенность. Он разрывает соединение, если на USB-порт подаётся более 500 мА, и восстанавливает его после нормализации ситуации.
Микроконтроллер: SAMD21 Cortex-M0+ 32-бит ARM
Напряжение логических сигналов: 3.3В
Внешнее питание: USB или VIN 5В
Поддерживаемое батарейное питание: LiPo один элемент, 3.7В, 700мА/ч минимум
Потребляемый ток:
3.3В - 600мА
5В - 600мА
Рабочее напряжение контроллера: 3.3В
Цифровых входов/выходов: 22
PWM - 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 или 18, A4 или 19)
UART 1
SPI 1
I2C 1
Аналоговые входы: 7 (АЦП 8/10/12 разрядов)
Аналоговые выходы: 1 (ЦАП 10 разрядов)
Внешние прерывания: 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 или 16, A2 или 17)
Максимальный ток цифрового выхода: 7 мА
Память микроконтроллера:
Память программ: 256 KБ
Память программ загрузчика: 8 KБ
Оперативная память: 32 KБ
Энергонезависимая память данных: отсутствует
Рабочие частоты генераторов:
Часы реального времени: 32.768 Кгц
Микроконтроллер: 48 MHz
Номер выхода встроенного светодиода: 32
Режим USB: Full Speed USB устройство и встроенный Host
Мені сподобався цей модуль. Багато експеріментів зробив на ньому: підключав різні давачи, дисплеї.
P.S.: Взагалі, багато чого купував в цьому магазині:
- Дуже адекватні ціни.
- Працівники самі є спеціалістами в цій галузі. Як результат товари підібрані від найкращих виробників.
- Товари приходять гарно упаковані, чітко підписано що це є (актуально якщо купувати зразу декілько позицій).
- На сайті є описи товарів, посилання на додаткову технічну інформацію, відгуки, форум.
- Є брендова футболка "Arduino": можна просто купити, а якщо сума товару більше певного значення - то подарунок!
P.P.S.: Один раз товар прийшов не в повній комплектації - вибачились за незручності, вирішили питання своїм коштом.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Плата разработки Arduino Mini от американской компании Sparkfun. Создана в сотрудничестве с компанией Arduino. Часть от вырученных денег перечисляются обратно компании Arduino, для поддержки новых разработок. Главные достоинства данной платы, это ее крохотный размер, маленький вес и...
Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального...
Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3 . Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых...
Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4 , отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для...
Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино...
1 253 грн
