Micro Maestro 6-канальный USB серво контроллер от Pololu
код: ARA163
Доставка по Украине
Шестиканальный Micro Maestro поднимает планку производительности для серийных сервоконтроллеров с такими функциями как родной интерфейс USB и внутреннего контроля сценариев. Контроллер позволит управлять сервоприводами с очень высокой точностью, предоставит порты ввода/вывода и позволит управлять приводами или регуляторами хода (ESC) без подключения к контроллеру или компьютеру за счет механизма выполнения внутренними сценариями.
Код производителя: 1350, Micro Maestro 6-Channel USB Servo Controller
Micro Maestro доступна в полностью собранном виде с установленными контактами, как показано на рисунке продукта. USB кабель (не входит в комплект) требуется для подключения устройства к компьютеру.
Основные особенности:
Три способа управления: USB, TTL (5V) последовательный интерфейс и внутренний скриптовый
0.25μs разрешение формирования ширины выходного импульса (соответствует примерно 0,025 ° для обычного сервопривода, что находится за пределами точности самого сервопривода)
Частота пульса настраивается от 33 до 100 Гц
Широкий диапазон импульсов от 64 до 3280 мкс
Индивидуальное управление скоростью и ускорением для каждого канала
Каналы могут быть сконфигурированы, чтобы перейти к указанной позиции или выключить при запуске или ошибок
Каналы также могут быть использованы в качестве цифровых выходов или аналоговых входов общего назначения
Простой язык сценариев позволяет программировать контроллер для выполнения сложных действий даже после отключения USB и последовательного соединения
Подробное руководство пользователя
Свободная конфигурация и применение управления для Windows позволяет легко:
Настроить и тестировать контроллер
Создать, запустить и сохранить последовательности движений сервоприводов для аниматроники и шагающих роботов
Написать и запускать скрипты, хранящиеся в памяти
Два способа записи программного обеспечение для контроля Маэстро с ПК:
Виртуальный COM порт позволяет легко отправлять команды из любой среды разработки, поддерживающей последовательную связь
Pololu Комплект для разработки позволяет использовать более продвинутые команды и включает в себя пример кода в C #, Visual Basic .NET и Visual C ++
Функции последовательного TTL интерфейса:
Поддерживает скорость обмена 300 - 200 000 бит в режиме фиксированной скорости и 300 - 115 200 бит в режиме AUTODETECT
Одновременно поддерживает протокол Pololu, который дает доступ к расширенной функциональности и более простой протокол Scott Edwards MiniSSC II (нет необходимости настраивать устройство для определенного режима протокола)
Может быть последовательно подключено с другими серво и моторными контроллерами Pololu помощью одной последовательной линии передачи
Может функционировать как общего назначения USB-к-TTL последовательный адаптер для проектов контролируемых с ПК
Maestro Arduino библиотека позволит легко начать работу с контроллером Maestro. Питание может быть использовано как от USB так и от любого другого источника напряжением 5В. Компактный размер 2,16 × 3,05 см и легкий вес 4,8 гр. Обновляемая прошивка.
Набор нейлоновых монтажных стоек в удобном органайзере предназначен для крепления плат и датчиков в самодельных кострукциях и робо-платформах. Стойки разной длины очень удобны при сборке сложных конструкций. В целом, собранная при помощи этих стоек конструкция, получается легкой, крепкой и...
Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Мощный драйвер коллекторного двигателя, собранный на дискретных элементах по схеме Н-моста предназначен для эффективного управления мощными двигателями с напряжением до 24В и максимальным током до 13А. Драйвер имеет очень высокий КПД что позволило использовать его при максимальных значениях тока...
1 959 грн
