Солнечная панель 6В/1Вт 110x60мм
код: AOC384
79 грн
  • Отзывы (12)
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 110 x 60 х 2.5 мм
  • Размеры: 110 x 60 x 2.5 мм
  • Рабочее напряжение: 6В
  • Рабочий ток: 165 мА
Перед использованием солнечной панели необходимо снять с нее транспортировочную защитную пленку.
Примечание: электрические параметры измерены для интенсивности освещения 1000Вт/м.кв, спектр AM1.5, температура панели 25°C
Отзывы покупателей про Солнечная панель 6В/1Вт 110x60мм
Артём (18.09.2022)
Подскажите пожалуйста, сложно ли будет сообразить зарядку для телефона с помощью этих панелей и модуля AOC637?
На сколько я понимаю достаточно будет подключить 3-4 панели параллельно к модулю и должно заработать?
admin (21.09.2022)
Доброго дня. В принципі таке можливо зробити, звісно насамперед треба усе розрахувати.
Григорий (01.05.2019)
панель при искусственном освещении выдает больше 6В. Из минусов - вообще нет ничего для крепления её в корпусе...
Александр Борисович Муркалов (05.04.2019)
! - проект стал автономным. Как всегда точно и быстро. Спасибо.
Василий (21.02.2018)
Пришла с кривыми дорожками, была похожа на заводской брак. Но при подключении исправно выдала до 6 вольт и 20мА под домашней лампочкой. Напряжение не прыгает. Также сзади панель выглядит не совсем так, как на фото товара.
Водонепроницаемое покрытие качественное, основа жесткая, можно не трястись что расколется при малейшем давлении. В целом доволен.
Сергій (11.06.2017)
Варта своїх коштів. Проте, можливо, підкажете стабілізатор напруги для такоє панелі...Заздалегідь дякую!
admin (12.06.2017)
Для этой панели желательно использовать импульсные преобразователи напряжения. Конкретный тип зависит от напряжение, которое требуется получить.
Сергій (12.06.2017)
Бажано отримати 12В. Що можете порекомендувати?
admin (13.06.2017)
Для небольших мощностей http://arduino-ua.com/prod1559-regyliryemii-povishaushhii-preobrazovatel-2a-28v-mt3608
Сергій (13.06.2017)
Дякую велике! Обов"язково спробую!
Александр Мартыненко (15.03.2017)
Да вещь действительно не плохая ,в комнате с не солнечной стороной выдавали ток 40-50 мА (две в паралель) на прямом солнце выдали 280 мА, достаточно для питания того на что я их брал .
Вова (05.09.2016)
хорошая вещь!!!
в комнате выдала напряжение 2.6 вольт
на прямом солнечном свету выдала 6.8 вольт
два светодиода горели очень ярко
но дороговато
Есть вопросы по "Солнечная панель 6В/1Вт 110x60мм" ?
