Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266. Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не предусмотрены.
Как использовать:
Отзывы покупателей про Плата-адаптер для ESP8266 версий ESP-07, ESP-08, ESP-12
Лазаренко Олег (01.07.2022)
Прозвонюється середня та права ноги на площадці під стаб, так і має бути?
Под эту платку, судя по разводке дорожек, необходимо использовать стабилизатор на 3.3В
AMS1117 (GND-Vout-Vin), см. фото уважаемого Сергій (21.09.2021). Но я это понял, посмотрев Data sheet HT7333-1 (250 mA) и разводку платы, она явно под AMS1117 (GND-Vin-Out).
Короче: если бы я верил комментариям на этом сайте, то заказал бы первый по списку. Но я опытный, поэтому заказал оба стабилизатора :). Лотерея не напряжная и обходится в лишние 3 гривны на каждую плату. Однако... хотелось бы знать заранее, что заказывать именно под неё. Имейте в виду и уточняйте при заказе. И, да, резистор 0 Ом надо выпаивать, если паяете стабилизатор на плату! Надеюсь, помог кому-нибудь.
Не понятно в чем шутка.
На странице HT7333 SOT-89 есть ссылка на эту плату, мол "как раз для этой платы".
На фото - тоже лэйаут под SOT-89.
А мне пришла платка для SOT-223.
Very dissappointed!!!
К HT7333-1 (250 mA) пришлось впаять еще и 2 конденсатора, как по даташиту (по 10мкФ) иначе Wifi не хотел заводится, а потом еще и произвольные ресеты были.
полыхнуло все как на Китайский новый год!...
Спасибо что написали какой именно стаб надо запаять, это было уже видно по обгорелой маске что не AMS1117)))
Брал для esp-12 все заработало. Из минусов не хватает доп вывода с выхода стабилизатора (оч не удобно при подключении датчиков приходится все равно внешние 3.3 использовать)
Так же не хватает разводки под кондеры стабилизатора, так что бывают перезапуски esp при просадках
Толи так снято на фотках, толи последняя партия бракованная, но на фотках такое ощущение что контакты подпружинивают, а по факту дорожки абсолютно плоские и такой переходник для прошивки использовать бесполезно. Впаиваться в него я не хочу (брал чтоб прошивать), а припаяться к самой ESP8266-12S у меня хватило прямых рук )
Штука очень необходимая для использования модулей ESP-07/12 на макетных платах и/или с проводами-перемычками.
Но для не очень умеющих паять, как я, будет веселая задача :)
Люди, вы впервые в руках паяльник держите, раз жалуетесь на перекрученные выводы стабилизатора?
С помощью острого ножа и проволоки разводка легко переделывается под православный AMS1117! Не эстетично, но работает.
Те штыревые коннекторы, что идут в комплекте, для пайки требуют... Ну, не то что "требуют" - "желают", наверное - активированного флюса. Спиртоканифоль и прочее безопасное без отмывки паяет с трудом. А в остальном - очень удобная штука. Все расстояния между ножками кратны 2.54 мм (100 мил) - удобно устанавливать в макетницы любых типов.
Отличный адаптер.
Отдельно порадовала его цена. Если это не серийное изделие, где под модуль разведено свое место на плате, то адаптер однозначно должен быть.
Для танкистов уточню - адаптер не имеет своего стабилизатора питания на 3,3 вольта, но место под него на плате разведено. При желании можно выпаять перемычку и припаять свой стабилизатор. Главное правильно подобрать микросхему.
Нет просто они поставили перемычка для питания с 3.3в
а разводка под другой стабилизатор.
По магазину-отправили вовремя -спасибо
отличная работа -отличный магазин
На додачу до звичайної "лажі" з перекрученою "розводкою" вхід-вихід стабілізатора на 3.3В, китайці додали нову "перлину" - центральний резистор запаяний номіналом "000"! Придивіться - навіть тут на фото видно ;)
На щастя обидва "сюрприза" досить легко усунути.
До магазина претензій бути не може - схоже що на ринку усі адаптери тепер такі.
1. Никакой лажи с разводкой там нет, просто нужно подходящий стабилизатор использовать.
2. Резистор 000 - это перемычка, которую нужно выпаять, если хотите использовать стабилизатор на плате.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое...
99 грн
