ШИМ контроллер заряда для солнечных панелей 12/24В 10A
код: AOC406
494 грн
  • ШИМ контроллер заряда для солнечных панелей 12/24В 10A
  • Отзывы (13)
Простой мощный (10А) контроллер солнечной батареи, контролирующий параметры заряда, разряда и поддержания аккумуляторной батареи в заряженном состоянии. Несмотря на простоту этот контроллер отлично справляется с поддержанием Вашей солнечной энегросистемы в состоянии рабочей готовности. Режим поддержания батареи в заряженном состоянии позволяет значительно продлить срок её службы.
Тот факт, что контроллер рассчитан на такой ток нами был проверен - контроллер действительно рассчитан на ток зарядки и разрядки в 10А. Элементная база выбрана со значительным запасом.
Светодиоды контроллера индицируют такие параметры системы:
  • Включение режима заряда
  • Отбор мощности от батареи
  • Состояние заряженности батареи
Особенности контроллера:
  • Автоматическое управление работой панели солнечных батарей и аккумулятора в солнечной системе.
  • Защита от перегрузки и от короткого замыкания.
  • Защита от обратного тока и обратной полярности.
  • Защита от пониженного напряжения и чрезмерной зарядки аккумулятора.
  • Защита от токовых импульсов.
  • Продление срока службы батареи циклической тренировкой.
  • Легкая установка и использование.
  • Подходит для небольшой солнечной энергосистемы.
  • Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
  • Собственный ток потребления: не более 10мA
  • Номинальный ток: 10A
  • Номинальный ток нагрузки: 10А
  • Максимальное напряжение холостого хода панели солнечных батарей: 25 В/36 В
  • Рабочая температура:-20 ° C-50 ° C
  • Цвет корпуса: Черный
  • Размер: 10.2*9.5*3.8 см
  • Вес: 120 г
Режим заряда:
  • Отсечка напряжения заряда: 14.4 В/28.8 В
  • Напряжение поддержания заряда верхнее: 13.5 В/27 В
  • Напряжение поддержания заряда нижнее: 13.2 В/26.4 В
Режим разряда:
  • Отсечка напряжения разряда: 10.8 В/21.6 В
  • Напряжение восстановления после отсечки: 12.3 В/24.6 В
Защита от перенапряжения:
  • Напряжение отсечки: 16.5 В/34 В
  • Напряжение восстановления: 15 В/30 В
Порядок подключения контроллера:
  • Подключите аккумулятор к контроллеру - плюс и минус.
  • Подключите фотоэлектронную панель - плюс и минус.
  • Подключите потребителей - плюс и минус.
Отзывы покупателей про ШИМ контроллер заряда для солнечных панелей 12/24В 10A
Микола (23.07.2024)
Купував в розрахунку роботы спочатку на 12В , а потім при закупці додаткових сонячних панелей на 24В. Після отримання перевірив на 12В все працювало як потрібно, при 10,5 відключало навантаження, при 14,5 відключало заряд батарееї. Коли закупив ще сонячні панелі і підключив до 24В із 2-х по 12В акумуляторів, почали миготіти 3 світлодіода Battery і на цім усе, не бачить ні зарядки , ні нарузки. При підключченні до 12В все працює , як описав вище. На корпусі контролера написано CMP12
без всяких /24. Висновок -, що прибор працює тільки на 12В , та не відповідає передпродажному опису на сайті.
admin (23.07.2024)
Доброго дня. Ви можете відправити контролер нам на перевірку. Реквізити на повернення вказані на сайті в розділі Гарантія/Повернення - Гарантійні умови
svit (11.11.2023)
10ампер, це максимала потужність сонпанелі!
а не те, скільки він впихає в акб.
вваліть йому 20ампер, він вигорить!
це чудовий аарінт для малопотужних, розкиданих по сторонам/нахилам панелей, для панелей, різних розмірів.
тобто, на кожної ідентичну групу такий простий контролер.
якщо збірка панелей з разними параметрпми, вони душитимуть одна одну, доки не збалансуються і підуть до контролера.
svit (11.11.2023)
перший мой контролер, починав з таких.
задоволений, працювали вони чудово!
простий в користуванні, надійний, сам на себе мало бере, максимально імхо ефективний.
купував триста років на єбеї, кажись по 8доларів.
Антон (07.02.2023)
А для яких акумуляторів підходить цей контролер?
admin (09.02.2023)
Для кислотних акумуляторів.
Oleg (01.12.2022)
Цікавить чи можу я в dикористовувати цей контроллер як зарядку аккумуляторів в такій конфігурації?
Блок живлення 24В 10А (замість панелей)
2 аккумулятори по 12Волт підключені послідовно
вихід з контроллера порожній
а до аккумів підключити UPS
admin (05.01.2023)
Так, але ви залишитесь без захисту від повного розряду акумулятора.
Алексей (30.10.2019)
Здравствуйте. Вопрос. Ток контроллера, который указан, это максимальный ток?
admin (31.10.2019)
Да, это максимальный ток зарядки.
Зубков Ігор (09.12.2017)
Замовив це чудо, та мучаю вже майже місяць, підключив АКБ гелевий 150 Аг, 2 сонячних блока по 5А потужності паралельно або ІБП 20А (13.8 вольт) Загалом система працює чудово, АКБ в буферному режимі. Щоправда сонячні панелі не має змоги нормально потестувати бо погода хмарна (. До того ж мало контроллерів заряду можуть працювати з ІБП, але треба мати на увазі період постійної хмарності та альтернативу сонячним блокам на цей час. Дуже задоволений контроллером.
admin (26.06.2017)
примерно через дней 20
Анатолій (26.06.2017)
Чи довго чекати цей товар?
Есть вопросы по "ШИМ контроллер заряда для солнечных панелей 12/24В 10A" ?
