Внимание! В продаже имеется уцененный "Мини MP3 плеер (чип MH2024)"
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате. Назначение выводов:
Модуль подключается к управляющей электронике через UART (Serial). Для работы достаточно подключить только линии Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Использование всех других пинов опционально. Размещение файлов на SD карте: необходимо создать в корне карты папку с названием "mp3" в нее скопировать файлы треков с именами вида xxxx.mp3 , например 0001.mp3 , после номера может быть указано название трека. Применение DFPlayer
Отзывы покупателей про Мини MP3 плеер DFPlayer Андрій (06.12.2024) 2 рази купував Міні MP3 плеєр DFPlayer (код: AOC447), обидва рази відправляли на Нову Пошту. Володимир (28.12.2023) Перед замовленням телефонував і запитував який чіп встановлено? Чоловічий голос бадьоро відповів, що саме той, який вказано в описі, тобто GD3200B. Думенко Ігор (20.04.2023) Работает на 3.3 от esp32, единственное что местами перепутано RX с TX. Ну и не забыть притянуть один из них резистором ! Ответитьdfserg2 (08.11.2022) Отримав 2 модулі, обидва робочі (поки що протестував в автономному підключенні). На жаль, від 3.3 в не працюють. Магазин спрацював добре, респект. ОтветитьASM (19.06.2022) Модуль оказался бракованный. На подачу питания 3-5 вольта, ноль реакции. Ответитьadmin (21.06.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьРоман (01.05.2022) Абсолютно притомний модуль за таку ціну, працює без проблем. Не думав, правда, що колись прийдеться запускати такі треки (повітряна тривога, etc), але робимо те, що вміємо. У зв''язці з GSM-модулем і платою логіки маємо просту і надійну систему керування сповіщеннями. ОтветитьГайдай Анатолій (30.11.2021) Модулі класні. Працюють без питань (в моїх проектах). Два літа відпрацювали на дворі, при різних умовах - "аж бігом". Підключав до атмегі8 по власному коду (команди в datasheet, використовував "короткі" без контрольної суми), читає з картки, папки з аудіо міняю або програмно, або через USB. Підсилювач в ньому теж нормальний. Колонку на 60ВТ тягне чисто, досить гучно при 5В. Для потужної гучності потрібен окремий підсилювач з іншим більшим живленням. А сервіс цієї крамнички годний. ОтветитьІван (30.08.2021) Столкнулся с проблемой воспроизведения определенного трека с флешки. Если запустить проигрывание по порядку - все работает, но если пытаешься воспроизвести определенный трек - выдает ошибку (wrong stack и time out). Пробовал разные библиотеки, ничего не помогает. После чтения интернета и отзывов здесь понял, что не у меня одного такие проблемы. Собственно, вопрос: получилось уже у кого-то решить эти моменты? Плееры с чипом MH2024K-24SS работают без проблем. А вот с GB3200B и MH2024K-16SS - проблемы ОтветитьВячеслав (30.08.2021) Вот и у меня тоже самое. Команда mp3_play(); работает как надо - запускает первый трек и проигрывает его до конца, или пока не поступит другая команда. Как только хочу запустить нужный трек mp3_play(2); - плеер уходит в петлю. Или нужно ставить задержку чтобы дослушать его до конца. Это не подходит. Как такое лечиться? Ответитьadmin (31.08.2021) Библиотека должна поддерживать полный формат команд - с контрольной суммой. ОтветитьВладислав (02.09.2021) А где найти такую библиотеку? Мы используем вашу, но она не работает на 16SS чипах, а на 24SS работает ОтветитьІван (05.09.2021) Есть ли библиотека для данного плеера с поддержкой формата команд с контрольными суммами? Обычная от DFRobot не подходит, ровно как две другие, которые удалось найти на просторах интернета. ОтветитьКоваленко Сергій Іванович (29.07.2021) Приобрёл 2 штуки для подключения к ESP32. Работают, проблем нет, кроме одной - очень криво впаяны гребёнки. На обоих. В остальном и к магазину - претензий нет. Спасибо. ОтветитьАртур (31.05.2021) Спасибо за недостоверные фото товара. Мне встречались DFplaer с тремя видами надписей : MP3-TF-16P, DFPlayer Mini и DFPlayer Mini HW-247A. Моя работа начиналась с первыми двумя и под них были разработаны программы. Потом купил DFPlayer Mini HW-247A. Этот модуль пропускает файлы по своему усмотрению, может тупо молчать. Мои программы не шедевр, но после установки модуля MP3-TF-16P, все заработало без исправления программ. Посмотрел на фото сайта, увидел MP3-TF-16P, поверил, купил. Пришло тоже ... DFPlayer Mini HW-247A. Несмотря на внешнюю похожесть эти модули не взаимозаменяемы на 100% на программном уровне. ОтветитьАртур (08.06.2021) "Проверили модуль с родной библиотекой - работает стабильно." admin (09.06.2021) Проверили DFPlayer Mini HW-247A. В конструкции работает стабильно и корректно. ОтветитьАртур (10.06.2021) Мой отзыв был направлен не потому, что модуль DFPlayer Mini HW-247A не работает вообще. Он не работает в моей конструкции. Поскольку конструкция выполнена, как шилд, я могу заменить плеер в течении секунд. Несколько лет и несколько десятков конструкций с модулем MP3-T F-16P работают без ошибок. Потом у меня закончились модули MP3-TF-16P. Купил DFPlayer Mini . Начались проблемы с исполнением алгоритма. Устанавливаю MP3-T F-16P - проблемы исчезают. Устанавливаю DFPlayer Mini, а особенно DFPlayer Mini HW-247A - проблемы появляются. Андрей (27.07.2021) Проверьте что флешка отформатирована в FAT16(FAT). 247 версия не дружит с Fat32. ОтветитьКонстантин (07.05.2021) Мудохался несколько дней не мог запустить адекватно плеер с Ардуино Нано. Вроде бы делаю все как в скечах по разным библиотекам, но плеер очень редко начинает воспроизводить файл, но через пару секунд динамик начинает тарахтеть. В большинстве случаев просто не воспроизводиться и тарахтит динамик. Так как периодически он работал то понятно что плеер рабочий и проблема во мне. Нашел на англоязычном форуме что человек отписался что есть проблемы с Arduino Nano с чипом CH340(у меня как раз такой) и что происходит проблема с питанием от USB и надо подключить внешнее питание. Андрей (27.07.2021) Рекомендую просто навесить конденсатор около 100мкф по питанию либо на сам модуль, либо в непосредственной близости около разъема. Это должно помочь. И нежно не забыть вкинуть по 1кОм в цепи связи Rx Tx к модулю ОтветитьИголкин Сергей (06.08.2020) Прикольная штуковина, компактная, удобная. Не сразу сообразил, как подключить, но модуль стойко вытерпел все издевательства и работает. Сначала не сразу разобрался, как к нему подключается усилок - ведь у него не подписано, где брать минус, но потом разобрался - минус при подключении левого и правого канала усилителей - это земля. ОтветитьБерезняк Александр (11.06.2020) Отличный модуль, буду еще заказывать! Завелся с первого раза, до этого стоял в устройстве аналогичный модуль, так с ним что-то не так, с купленным здесь все прекрасно! ОтветитьМихаил (09.06.2020) Модуль до ужаса кривой - возможно, китайская копия dfplayer от dfrobot. Валерий (31.01.2020) Сначала растроился, думал что не работает. Но проблема была решена заменой карты памяти. ОтветитьБерезняк Александр Владимирович (30.09.2019) Как всегда, уровень обслуживания отличный. Модуль покупал на пробу, работает отлично! ОтветитьГорбатко Александр (03.03.2019) Заказывал 2 модуля, оба рабочие! Игорь Владимирович (14.02.2019) Замечательный модуль! Мои варианты его интеграции все сомневающиеся и критики могут просмотреть по ссылкам: Прилєпський Костянтин (05.02.2019) всё заработало сразу, только добавил резистор, как описано выше. дальше всё играет без проблем. отличный модуть, для своих целей более чем достаточно ОтветитьАлексей (14.09.2018) Добрый вечер. Заказал из новой партии (там, где написано не DFPlayer, а MP3-TF-16P) один такой. Не заработал. Не стал связываться и отправлять обратно, чтоб заменили, так как доставка туда-обратно будет дороже. admin (15.09.2018) Здравствуйте. Специалист будет с понедельника - пожалуйста, напишите нам на почту или перезвоните. ОтветитьАндрей (19.07.2018) Модуль отличный, но нужно обратить внимание на пару вещей перед работой: Жидков Андрей (02.02.2018) Модуль рабочий, но как-то так и не удалось нормально его запустить от ардуино. Автономно все работает. Критичен уровень сигнала, при высоком динамик ощутимо хрипит. Было бы очень полезно иметь рабочий скетч и схему подключения. ОтветитьRuslan S (16.02.2018) На Nano работает отлично без обвеса. Что бы убрать хрипение поставьте резистор 1К. У меня с Mega-ой как то не сразу завёлся... Богдан (25.01.2018) Реалізував уже декілька проектів на базі цього модуля - чудово працює. Не вистачає лише функції запису файлів на карту, але за таку вартість - чудове рішення. ОтветитьШишмаков Владимир (30.11.2017) Делаю разработку на базе модуля. Пока без замечаний, только спалил по неосторожности 2 штуки. ОтветитьИван (05.10.2017) Купил 2 шт. Все работает, но качество ужасное. Звук воспроизводится, но с сильным треском, аж уши режет. При чем как на динамик, так и на наушники. Думал, что модуль бракованый, подключил второй - все точно так же. Подумал, может электролит по питанию нужно больше, ставил 10000мкФ - ничего не меняется. Пробовал заливать разные мп3-файлы - все безрезультатно. Треск появляется именно во время воспроизведения. Уже не знаю в чем может быть причина. Это модули такого качества или в чем-то другом проблема? Может у кого-то уже было такое? Ответитьadmin (06.10.2017) Попробуйте снизить громкость воспроизведения. Очень похоже на перегруженный ЦАП или входной каскад усилителя. ОтветитьИван (07.10.2017) Проблема с фоновым треском решилась. Поставил резисторы 2к по сигнальным линиям uart от микроонтроллера к модулю. Тепрь все отлично работает, звук чистый. ОтветитьВладимир (17.08.2017) Просто замечательный модуль, годится как для моно так и стерео проигрывания mp3 файлов. Стоит заметить что усилитель только но моно канале: SPK_1, SPK_2. Alekss (15.01.2017) https://github.com/DFRobot/DFPlayer-Mini-mp3 библиотека для него. Написать отзыв: Есть вопросы по "Мини MP3 плеер DFPlayer" ? Также рекомендуем ознакомиться:
