102 грнс НДС
от 2 шт.
97 грн
от 3 шт.
92 грн
Отзывы (3)
Сетевой кабель питания CEE7/7-C13 для маломощных бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 3 метра.
Тип вход - выход: CEE 7/7 - IEC C13 евровилка
Длина кабеля: 3 м
Цвет: черный
Сечение: 0.35 кв.мм
Отзывы покупателей про Кабель питания 3м IEC C13
Влад (27.12.2022)
одночасно найгірший і найкращий кабель в моєму житті.
1) ізоляція кришиться при вигині у місці найменшого пошкодження.
2) земля не дзвониться - розрізав заради цікавості кабель, а там аж два дроти.
3) вилка не входить в стандартну розетку, тільки заколочується з ноги (буквально).
ну а найкращий, бо за 55грн я сміявся, як на хорошому комендійному фільмі)
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Сетевой кабель-удлинитель как правило используется для подключения мониторов к системным блокам или для подключения устройств к источникам бесперебойного питания UPS. Длина 1,8 метра.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Товар, реализуемый...
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
65 грн
