Ручка для потенциометров и энкодеров 1шт (15x17мм)
код: SKV240
Доставка по Украине
9 грн
от 5 шт.
8 грн
Отзывы (13)
Регулировочная ручка классической формы из алюминия с насчечками и меткой для потенциометров и энкодеров.
материал: пластик(втулка), металл(корпус)
цвет: черный, металлический
высота x диаметр (внеш.): 17 х 14.5 мм
внутр.диаметр: 5.5 мм
вес: 3 г
Отзывы покупателей про Ручка для потенциометров и энкодеров 1шт (15x17мм)
Ніколаєв Сергій Вікторович (14.12.2022)
Дякую за співпрацю.Замовлення ретельно упаковані та виконані вчасно.
Купил сегодня эти ручки и энкодеры https://arduino.ua/prod1223-modyl-enkoder ручки на них не одеваются. Они предназначены для потенциометров и энкодеров с зубчатой осью, для оси с лыской как на энкодере выше нужны другие ручки.
Дома на паяльной станции ось энкодера зубчатая и на него эта ручка подошла нормально.
Ручки... ну, на свої гроші вони досить задовільні. Трохи облазить фарба, трохи спостерігається неспіввісність ручки та валу тої фігні, куди вона одягається (занадто м*яке осердя і відсутність лиски для валу даються взнаки), але, повторююсь, на свої гроші вона гарна.
І головне - "з ранку замовив - наступного дня отримав". Дякувати оперативній роботі співробітників, мій маленький склад ніколи не буває порожнім ;)
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
2 грн
