19 грн
Отзывы (1)
Сенсор росы ASAIR HDS10, работает в режиме переключения, чувствителен только к высокой влажности. Используется для защиты оборудования от росы, обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика.
маленький, легкий
высокая чувствительность
функция переключения
защита от загрязнения
высокая надежность и стабильность работы
Спецификация:
рабочее напряжение 0.8 В (максимальное)
рабочий диапазон температур: 1 - 80 º С
рабочий диапазон влажности: 1 - 100%
размеры 8х10х0.7мм
Отзывы покупателей про Датчик росы HDS10
Игорь (25.05.2020)
Неточно указано напряжение питания.
Должно быть 0.8 - 5 В
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы...
