Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор выпаять и получится недорогой детектор перехода сетевого напряжения через 0. Представленный детектор напряжения с оптопарой является одним из самых качественных и эффективных решений такого типа. Выходной TTL-сигнал можно определить с помощью микроконтроллера или мини-компьютера. Устройство имеет оптогальваническую развязку, что дает возможность подключать модуль непосредственно ко входу микроконтроллера. Модуль будет полезен для проектов пользователей на базе микроконтроллеров Arduino и Raspberry. Характеристики:
Отзывы покупателей про Детектор напряжения 220В Sattva (05.02.2026) Все працює. Андрей (22.01.2026) Спасибо за быструю доставку. Поставил датчик на дежурный режима инвертора. Есть сеть 220в - инвертор в спячке с мизерным током, как только сеть пропадает инвертор включается в работу. Питание датчика 5в, ставил без каких либо переделок. Выход подошел, инвертировать не пришлось. Все работает. Ответитьпавел (18.12.2025) Питання може хто провіряв. Якщо живити від 5 в чи вихід датчика не спалить вхід esp32-eth01.? З тих трьох, що без підтяжки (35, 36, 39) Ответитьlagooha (20.01.2026) павел (18.12.2025) lagooha (21.01.2026) Я помилився. Насправді я поставив два по 4 в паралель та неправильно відписався тут. Треба 2кОм Ответитьgstas (22.12.2024) Подскажите, а как поведет себя датчик в случае скачка напряжения? Установил его до всей защиты, чтоб понимать есть в сети напряжение или это у меня только отключилось. Ответитьadmin (23.12.2024) Доброго дня. При таких умовах його не тестували, тому точно сказати не можемо. ОтветитьОлександр (28.10.2025) Позаяк тут гальванічна розв''язка на оптроні, найгірше, що може статися при "стрибку напруги" - вийде з ладу щось у високовольтній частині схеми. Станислав (20.02.2024) Если кому пригодится. Без переделок работает с Sonoff Mini - Соблюдая полярность подключил на управляющие клеммы, Vcc Out связал перемычкой ОтветитьОлександр (01.11.2023) Довелось перепаяти підтягуючий резистор (47кОм) на підстроєчний. Бо на виході при вхідних 5В отримував 0.88В. ОтветитьАкбашев Алім (17.08.2023) Чудово працює разом з esphome та home assistant - відтепер завжди знаю коли є світло вдома ОтветитьЛагута Вадим (04.08.2022) Брав для пр101 виробництва owen. В мого контролера вхід 24в. В лоб не запрацювало, але замінивши резистор підтяжки з 47кОм до 4.7 все стало на свої місця. Логіка інверсна, але це не суттєво. Тобто, коли нема 220в, то логічна "1", а коли є, то "0". Взагалі поставлена задача була виконана. Поставка була чітка в день оплати. ОтветитьАлексей (14.08.2020) Спасибо! Получил. Все как всегда, быстрая доставка, все в наличии все исправно. У меня вопрос. Можно ли этот модуль на 5В поцепить, или он только от 3.3В будет работать? И сколько он потребляет в активном и не активном состоянии? Ответитьadmin (18.08.2020) Модуль будет работать как от 3 так и до 5В. Потребление не больше 5-15мА. ОтветитьМихаил (19.07.2020) Подключил в цепь с лампочкой и реле - лампочка не горит, зато диод модуля горит (мол 220 есть). Если модуль убрать из цепи, то лампочка нормально горит... Брак или нужно не последовательно подключать? Ответитьadmin (20.07.2020) Добрый день. Напишите нам на почту письмо с описанием, как вы его подключаете и мы постараемся вам помочь. ОтветитьЕвгений (29.01.2020) Из описания мне было не понятна схема подключения и точный принцип работы, поэтому опишу тут, может кому пригодится. Максим (17.03.2020) Спасибо Евгений! admin (18.03.2020) Через модуль протекает ток, потребляемый светодиодом и оптроном. В большинстве случаев им можно пренебречь. ОтветитьАлексей (24.04.2020) А не подскажите, полярность нужно соблюдать при подключении к сети? Клеммы L N? ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Детектор напряжения 220В" ? Также рекомендуем ознакомиться:
