Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной составляющей, таких как электродвигатели, соленоиды, пускатели и т.д. Так же не подходит регулятор для использования с люминисцентными и светодиодными лампами и светильниками. Принцип регулировки мощности заключается в изменении момента времени включения симистора после перехода синусоиды через ноль. Чем больше времени симистор находится в открытом состоянии, тем большая мощность поступает в нагрузку. Так как симистор выключается в момент, когда ток протекающий через симистор становится близок к нулю, то задавать продолжительность открытия симистора будем в пределах половины периода. В начале положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения, конденсатор заряжается через резистор. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет напряжения пробоя динистора около 30 вольт. Динистор замкнет цепь и откроет симистор. Симистор остается открытым до конца полупериода. Переменным резистором задается время зарядки конденсатора, и соответственно момент открытия динистора и симистора. На этом и основана возможность регулировки мощности. Во время отрицательной полуволны принцип работы аналогичен. Регулятор не имеет гальванической развязки с питающей сетью, поэтому следует принимать меры безопасности при монтаже, настройке и эксплуатации симисторного регулятора. Характеристики:
Отзывы покупателей про Симисторный регулятор мощности BTA-16 220В 2000Вт Манастырецкий Владимир (23.08.2025) Працює нормально в межах 50-230 вольт з навантаженням до 600 Вт.,для більшого навантаження треба збільшувати радіатор.Я підключав двигун, нижній поріг підняв до 100 вольт,щоб двигун занадто не знижував оберти,для чого на платі є відповідний резистор тонкого налаштування.0 ОтветитьЕвгений (01.02.2022) Работает отлично к пайке и вообще к сборке нареканий нет , никаких посторонних шумов нету . ОтветитьПавел (08.01.2022) Одного понять не могу …: снабберная цепь есть …, почему нельзя подключать , например двигатель пылесоса ? ОтветитьАндрей (11.12.2020) Полностью весь изцарапанный,в пыли,к тому же судя по всему контакт симистора допаивали в магазине,ужасно спаянно,не смыли после пайки, контактные дорожки так же все в царапинах,и засраны,такое чувство что им в футбол в грязи играли Ответитьadmin (11.12.2020) Добрый день. Мы сборкой, допайкой товара не занимаемся. Вся продукция исключительно от производителя. Если вам не подошел товар по какой то причине, то вы можете его вернуть. ОтветитьАндрей (11.12.2020) Та ладно уже,ехать из-за него,сам допаяю и почищу плату,жаль фото нельзя прикреплять,я бы показал что мне вадали Павел (01.10.2020) Схему поменяйте , не та ...!!! Славик (31.07.2020) bt136-600 выдерживает 4 ампера по мануалу,о каких 2 киловаттах при 220 вольтах идет речь мне не ясно. ОтветитьАлександр Самойлов (05.06.2020) Пришел быстро, работает отлично. Сразу заказал корпус (https://arduino.ua/prod2236-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d150aw-36x92x148mm) отлично стал, и еще влезла внутренняя розетка. Вобщем неплохая переноска получилась для 125ой болгарки. ОтветитьДмитрий Тарароев (04.02.2019) Попробовал подключить через него лампу накала - на минимуме светится. Подстроечным резистором уменьшил - все равно лампа светится. Так что регулировка не от 0% :) если кому то это важно. ОтветитьДмитрий (09.12.2018) Работает отлично, подключил через него 500Вт кипятильник и получилась достаточно стабильная самодельная Sous Vide - в минимальном рабочем положении регулятора можно добиться стабильной температуры 60 градусов плюс-минус пару градусов. ОтветитьВлад (31.10.2018) Работает, но на неполной мощности стрекочет как расклеившийся трансформатор :) Ответитьadmin (18.01.2019) Фазоимпульсные регуляторы мощности, к сожалению, обладают этим недостатком... ОтветитьИлья (13.10.2020) Купил, тоже стрекотал. Заменил конденсатор, тот что сразу за переменным резистором, на 2.2нФ 1кВ, 2.2nF 222 1kV теперь работает как часики и абсолютно бесшумно! Может кому пригодится :) Ответитьbkkbx (31.10.2018) в описании заявлено что с електродвигателями неадекватно работает- но я протестил на турбинах для твтоп котлов все работает норм ОтветитьВладимир Скиба (12.02.2018) То что без корпуса есть даже небольшой плюс. Можно встроить в готовый девайс (как вариант) ОтветитьВладимир Скиба (12.02.2018) Доставили вовремя. Работает нормально. Павлович Светлана (30.11.2017) Пришел быстро, работает, но по сравнению с другими сайтами дорого. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Симисторный регулятор мощности BTA-16 220В 2000Вт" ? Также рекомендуем ознакомиться:
