32 грн
Отзывы (4)
Емкостной сенсорный модуль на 4 кнопки, предназначен для построения устройств сенсорного ввода информации. Модуль можно подключать как к контроллерам так и непосредственно к модулям реле. Модуль отличается стабильной работой в широком диапазоне напряжений питания, что позволяет подключать его как к 5В так и к 3D контроллерам. Все выводы модуля подписаны. Имеется светодиодная индикация нажатия. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию режимов работы.
Назначение перемычек:
SM - режим одновременного нажатия только одного сенсора
MOT0 - режим автоматической постоянной перекалибровки сенсора
LPMB - режим медленного сканирования. Если перемычка замкнута то сенсоры опрашиваются каждые 125мс, а при нажатии время сканирования уменьшается до 30мс.
Назначение перемычек TOG, OD и AHLB:
TOG
OD
AHLB
Описание режима работы
Разомкнут
Разомкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1 (данный режим установлен по умолчанию)
Разомкнут
Разомкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод гаснет. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0
Разомкнут
Замкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1
Разомкнут
Замкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод не включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к 0
Замкнут
Разомкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели, светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут
Разомкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод отключается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0. Светодиод продолжает быть выключенным до повторного нажатия
Замкнут
Замкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут
Замкнут
Замкнут
Количество каналов: 4
Микросхема сенсора: TTP224
Индикация нажатия: светодиодная
Размеры: 35 мм * 35 мм (1.38 "х 1.38") l * w
Рабочее напряжение: 2.4 В ~ 5.5 В
Режимы работы: основной, минимального потребления
Вес: 7 г
Отзывы покупателей про Емкостной сенсорный модуль TTP224 для Ардуино
Фиявчук Тарас (26.03.2020)
Модуль полностью рабочий, все отлично. Единственное, расстояние между кнопками небольшое, нужно научиться попадать
Для занятий программированием с ребенком - отличное устройство.
Модуль поможет упростить ввод информации с клавиатуры, в сравнении с реализацией програмного подавления дребезга контактов механической клавиатуры.
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Комплект кнопок 4-х выводных (DIP) с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x7 мм.
28 грн
