Блок питания импульсный Prolum 24В 200Вт 8.33А IP20
код: PWR111
Доставка по Украине
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
Производитель PROLUM
Тип товара Блок питания
Тип источника питания Импульсный
Серия Series "RX"
Корпус Блоки питания в защитном кожухе
Тип охлаждения Пассивное
Входное напряжение 180V-264V
Выходное напряжение 24V
Мощность 200W
Сила тока, А 8.33А
Коэффициент мощности 90%
Степень защиты IP20 (Негерметичная)
Рабочая температура -20 до 40 °C
Совместимость комплектующих Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ 159x97x30 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный Prolum 24В 200Вт 8.33А IP20
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования ваших проектов размером 50 х 70 мм.
35 грн
