Ai-Thinker радиомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц
код: AOC128
47 грн
  • Ai-Thinker радиомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц
  • Отзывы (78)
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino, но при этом добавьте конденсатор номиналом не менее 100мкФ поближе к радиомодулю). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия – в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
  • скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
  • аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
  • низкое энергопотребление: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режиме Power down
  • встроенная 2.4ГГц антенна
  • встроенный регулятор напряжения
  • модуляция GFSK
  • размеры: 15 х 29 мм
Распиновка:
Модуль Arduino
GND GND
3.3V 3.3V
CE 9
CSN 10
SCK 13
MOSI 11
MISO 12
Вывод IRQ не используется (оставить неподключенным).
Рекомендуем также ознакомиться с радио удлинителем работающем на частоте 433МГц
Отзывы покупателей про Ai-Thinker радиомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц
Maniani (04.08.2026)
Замовлено 2 модулі, і розчаруванням було те що це НЕ NRF24L01, це SI24R1, я маю вже напевно жменю цих SI24R1 і замовлялося щоб отримати модулі саме на NRF24L01. Звісно сперечатися за 100грн я не збираюсь, просто на майбутне замовлятиму по товар там де він відповідає опису.
Игорь (26.03.2026)
Заказал 2 шт, оба работают идеально, проблем с их настройкой и программированием на ардуино не возникло
Максим (04.08.2023)
Придбав модулi (5 шт). Вони НЕ на NRF24L01. Вони на SI24R1. Навiщо вказувати недостовiрну iнформацiю?
admin (08.08.2023)
Дуже рідко але таке трапляється. Постачальник аргументує допустимість цього тим, що мікросхеми сумісні але SI24R1 більш потужна (5мВт).
Герман Віталий Володимирович (06.01.2023)
Модуль зачётный. Накупил несколько штук. Проблем с подключением и настройкой нет. У меня они работают до 50 метров, через стены и т.д.
Заказ отработали быстро, в этот же день посылка уже была отправлена. Спасибо)
Толя (23.06.2021)
Дивна ця Arduino. Чого так мали інформація про printf.h. по всій видимості ця бібліотека щось не те творить. Акась абракадабра замість тексту. Чим serial.print поганий.
Володимир (31.05.2021)
Модули работают, но среди продуктов фирмы Ai-Thinker (http://www.ai-thinker.com/) я не нашел этого радиомодуля. Плохо искал?!
admin (03.06.2021)
http://www.ai-thinker.com/product-3.html
Андрей (21.01.2022)
Эти модули сделаны на клонах SI24R1.
Совместимы с чипами NRF24L01. На сайте производитля через гугл-переводчик можно уточнить отличия.
http://www.ai-thinker.com/pro_view-71.html
admin (21.01.2022)
Эти модули изготовлены на микросхемах nRF24L01+. На клонах изготавливаются модули NF-01-S
Володимир (05.03.2021)
В кого виникли проблеми з радіомодулями, раджу зайти сюди - https://habr.com/ru/post/476716/. Там є кілька простих тестів, Мені вони допомогли.
Олег Гибляк (09.02.2021)
Модулі працюють відмінно, відправили швидко, добре запакували, всім раджу!
Александр (03.12.2020)
Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ .
Олег (29.08.2020)
Как это чудо соединить с Esp32 Cam?
И какую либу заюзать?
Цель: по реакции с датчика активировать отправку видео на сервер.
admin (31.08.2020)
По данному вопросу в сети довольно много статей, с поиском не должно возникнуть сложностей.
Олег (17.08.2020)
Сколько таких устройств можно одновременно объединить в сеть?
admin (18.08.2020)
Можно построить сеть из 6 устройств.
Олег Шепетько (13.07.2020)
Не первый день сотрудничаю с arduino.ua. Приятно, что все вопросы решаются оперативно и в пользу клиента. Радует профессиональная техническая поддержка. Если работать, то с лучшими. Так держать, коллеги! Дай Бог вам много адекватных клиентов, процветания бизнеса на многие лета. Это касается не только данного товара, который я купил, а вашей работы в целом. Удачи!
Владислав (28.05.2020)
Модули классные, работают в приделах квартиры. Если связывать две Arduino платы - проблем с ПО не возникнет, но если Arduino-Espruino-STM32, то придется немного потанцевать с бубном из-за отличий в библиотеках. Хорошая документация от производителя как всегда помогла)
Александр (24.03.2020)
Работает.
Если у кого не работает то причины могут быть такие:
1. Разные чипы. Посмотрите на маркировку чипа на обеих модулях (приёмник и передатчик). Если маркировки разные то скорее всего они будут несовместимы.
2. Недостаточный ток. Для модуля нужно 3.3 вольта, я например подключил дополнительно батарейки.
3. Неправильно подключили пины.
Пины для Uno/Nano/Pro mini:
MOSI — 11
MISO — 12
SCK – 13
Пины для Mega2560:
MOSI — 51
MISO — 50
SCK — 52
Подробнее здесь:
https://vk-book.ru/radiomodul-nrf24l01-i-arduino-podklyuchenie-i-primer-peredachi-dannyx/
Юлий (24.12.2019)
Здравствуйте!
Ребята, будьте внимательны при комплектации заказа - через товарища из Красных Окон заказал у вас кучку всего, в том числе и этих модулей шесть штук, а в упаковке их только пять...((( Я в Приднестровье, товарищ сегодня мне привёз посылку - её даже на таможне не открывали. Всё остальное на месте. )
admin (24.12.2019)
Извините, что так произошло. Видимо на складе не досчитали. Обязательно добавим вам такой радиомодуль в следующий заказ.
Юлий (24.12.2019)
Спасибо. Бывает... Все модули проверил - работают (и эти пять и шесть с антеннами).
Юлий (02.02.2020)
Спасибо ребята! Получил забытый NRF, Леонардо и Микро. Всё работает. )))
Святослав (16.07.2019)
Товар соответствует описанию, сделан качественно, работает отлично! Брал две штуки для управления роботом, один подключил к ардуино нано а второй к джойстик шилду.
Денис (13.06.2019)
При питании от Ардуино (3.3В) иногда возникает ошибка "Failed, response timed out" - для решения проблемы необходимо добавить на выводы питания радиомодуля сглаживающий конденсатор 100мкФ, а лучше 220мкФ.
Денис (12.12.2018)
Столкнулся с проблемой: все три из купленных модулей потребляют в режиме Standby-I и PowerDown ток порядка 2-10 мА вместо нескольких десятков мкА заявленных в даташите. Для устройства с низким энергопотреблением это огромный минус. При этом, в остальном все ок.
Lnx13 (23.07.2019)
Брал такой же в другом месте, в режиме сна ток потребления до 1мкА. Наверное тут клон.
Петр (27.10.2018)
CLK пин оказался намертво закорочен на землю, стоил мне выгоревшего GPIO пина на моем raspberry.
admin (29.10.2018)
Перед включением любой конструкции после сборки желательно прозванивать на предмет правильности подключения и короткого замыкания. Неисправный модуль Вам заменим.
Петр (29.10.2018)
Насчет проверки - согласен, мой косяк. Торопился )
Я аккуратно пропаял контакты на модуле, кз CLK на землю ушло. Вопрос следующий: антенка тоже закорочена на землю, так и должно быть?
admin (31.10.2018)
Так кз или сопротивление около 50Ом?
Петр (31.10.2018)
Замыкание, меньше 1 Ом.
Sava (14.05.2018)
Взял 2 штуки, отлично работают. Очень быстро пришли.
Максим (14.05.2018)
Скажите, а как подключить этот модуль непосредственно к датчикам ( к примеру ds18b20 )
admin (14.05.2018)
К сожалению никак...
Чернявский Евгений (26.02.2018)
Модулями остался доволен. Двусторонний обмен данными работает не плохо (пересылаю по 16 байт) и посылка пришла довольно быстро.
Тичук Руслан (05.02.2018)
Модулі робочі. Магазин супер. Посилка прийшла через добу.
Клименко В.М. (02.02.2018)
Все нормально! Работает, замечаний нет. Буду еще покупать.
Паша (31.12.2017)
Є у вас такі ж радіомодулі, тільки з зовнішньою антеною
admin (03.01.2018)
http://arduino-ua.com/prod640-Besprovodnoi_modyl_NRF24L01PALNA_s_vneshnei_antennoi
Фандеєв Андрій (13.11.2017)
Отличное качество. Взял 4 модуля. Переделал китайский игрушечный танк для ребенка. Ребенок счастлив!
Марков Валентин Иванович (18.10.2017)
Отличные модули работают великолепно
Применяю с STM32F103 и STM32F407
Илья (05.08.2017)
За свою цену хороший модуль, но иногда попадаются бракованные, поэтому рекомендую проверять перед впайкой. С возвратом бракованных проблем нет.
admin (07.08.2017)
Этот модуль настолько отработан что заводской брак встречается крайне редко. Это, скорее, исключение чем правило.
Виктор (20.08.2017)
Адаптер для этого радиомодуля есть у вас?
Такой:
http://iarduino.ru/img/catalog/-для-NRF24L01-1.jpg
admin (21.08.2017)
Такого адаптера у нас нет.
Arthur Lodbrock (25.04.2017)
Здравствуйте, а какая дальность передачи данного модуля.
Алещенко Александр Анатольевич (16.04.2017)
Модули отличные, использую как радиоудлиннитель до 2 метров. Взял уже больше двух десятков, проблем не возникало.
Иван Иванович (26.03.2017)
Все нормально работает без нареканий. Подключение и управление очень легкое.
Вегера Виталий (24.03.2017)
Брал 4 шт. Все рабочие. Радиус приёма так себе,- метров 15-20, что, впрочем, ожидаемо.
Магазином доволен.
Гандурин Вадим (16.02.2017)
Все работает отлично. Отправка из магазина моментальная.
Константин (05.01.2017)
Брал 2 модуля, протестировал на элементарном примере. Работают. Еще не использовал в полной
Максим (09.03.2016)
Можно узнать точные размеры модуля?
admin (10.03.2016)
Здравствуйте. Да, точно, в описании 2 раза размеры написаны - поправили, сейчас все точно. На всякий случай - высота гребенки 10 мм. Благодарим вас за сигнал.
Ігор Яценко (21.02.2016)
Меня все устроило и по цене и по параметрам, однако я еще не потестил их, поэтому к сожалению ничего определенного сказать не могу.
Iakoff (22.01.2016)
Типа работает, но много ошибок передачи даннх (пока не понимаю, почему).Один подключил к NANO второй к DUE.
Для надежности нужно реализовывать протокол с гарантированной доставкой.
admin (24.01.2016)
Часто помогает подключение керамического конденсатора к выводам питания модуля. Так же убедитесь в отсутствии помех на выбранном канале.
Игорь (29.12.2015)
Забавный модуль (взял 3), много вопросов, но работает. Буду брать еще
Роман Петровский (02.12.2015)
Хорошие модули по хорошей цене. Всё рабочее. Оперативность доставки порадовала.
Иван С***** (28.10.2015)
победить не смог .... слишком много "танцев с бубном" вокруг этой штуковины. Вместо нее взял радиоудлинитель 433 мгц.. здесь же . Уже работает.
Игорь (30.07.2015)
Все отлично! Работает.
Лизунов Роман Александрович (25.05.2015)
Отличный модуль, все работает.
Дионис (01.05.2015)
Горят как семечки(
admin (05.05.2015)
Они не горят, скорее всего вы напутали с напряжением - это модули работают от 3,3в - вы не 5 вольт на них давали?
Филипп (18.03.2015)
Все работает! При тестах от ARDUINO не забудьте повесить на питание (1,2 нога модуля, как можно ближе к модулю) электролитический конденсатор на любое напряжение и микрофарад на 10 (соблюдайте полярность!!!). Питание 3.3 у ARDUINO не очень. Час мучался, потом как всегда великий GOOGLE подсказал.
Доценко Юрий.В. (05.03.2015)
Используем для связи ПК с платой МК на базе с8051f410. Работает хорошо. Пока вопросов и пожеланий нет. Спасибо. Дешево и надежно.
Александр Аненко (03.03.2015)
Купил сначала 4 шт. (по акции) "на попробовать". В пределах квартиры работает хорошо, но есть слепые зоны (толстые несущие стены). При питании после стабилизатора обязательно нужно поставить ёмкость >10 мкф. Для двусторонней передачи за эти деньги, - супер. Позже заказал ещё 10шт. Всё пришло быстро в аккуратной упаковке. Доволен.
Антон Цёпа (23.02.2015)
Покупкой доволен. Цена ниже чем у конкурентов.
Дмитрий (16.11.2014)
Подтверждаю, с питанием от китайской ардуино процентов 80 пакетов теряются, с нормальным - все супер.
Худолей Сергей Сергеевич - спасибо за подсказку.
Виктор Кавуненко (06.10.2014)
Работает, но пайка на модуле ужасная.. (
Юрий Матвиив (05.10.2014)
Отличные модули. Пришли быстро. Я доволен. Немножко не оправдал радиус действия. Для стабильности, по питанию припаял конденсатор 100мкф 25В. Думаю на Raspberry Pi ставить модуль с усилителем и внешней антенной.
Худолей Сергей Сергеевич (22.07.2014)
Все супер, работает но чувствителен к питанию. 3.3В от клона Uno3 не принимал входящие пакеты, только отправлял, при работе с 3.3 от другого источника заработал нормально.
Александр Швец (22.06.2014)
Купил 4 штуки, установил в модули домашней автоматизации. Пакеты ходят на ура. Используемая дистанция 5 метров прямой видимости 10м через гипсокартонную стену с мет.профилем.
Максим Темерев (15.06.2014)
Взял 6 штук, отлично работают. Очень быстро пришли.
Гавяз Сергей Михайлович (06.06.2014)
Я приобретал данный модуль для установки в аппаратуру пропорционального радиоуправления Devo 10. Модуль рабочий, отправили быстро, упакован был безупречно, цена завышена - есть в Украине по 25 грн. Нигде нет информации о скромном радиусе передачи. Надежд не оправдал, т.к. вертолет с ним терял связь на расстоянии 11-12 метров в прямой видимости. Установка внешней антенны также не дала приемлемых результатов. Перешел на модуль с усилителем и внешней антенной
Худолей Сергей Сергеевич (03.06.2014)
взял для передачи сигнала MIDI по радио
сначала были проблемы с задержкой сигнала, но использование Mirf библиотеки решили их - все отлично работает, а главное быстро и практически без задержек (до 10мс)
Palya-G-NET (07.01.2014)
Отличный модуль, взяли 2 штуки для изготовление беспроводных джойстиков для ретро консолей, работают безупречно, джой пашет как проводной))))
Есть вопросы по "Ai-Thinker радиомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц" ?
