Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
код: DAT252
38 грн
  • Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D для использования с контроллерами и мини-компьютерами. Угол наклона, при котором происходит срабатывание, регулируется подстроечным резистором на плате. При превышении угла наклона на цифровом выходе появляется высокий логический уровень.
Особенности:
  • Высокочувствительный датчик SW-520D
  • Модуль оснащен крепежным отверстием для удобной установки
  • Использован компаратор LM393 с током выхода более 15 мА
  • Рабочее напряжение от 3.3 В до 5 В
  • Размер платы: 3.2 см x 1.4 см
  • Цифровой выход модуля
Отзывы покупателей про Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
Есть вопросы по "Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D" ?
