Модуль реле для ESP-01S
код: AOC597
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
73 грн с НДС
  • Модуль реле для ESP-01S
  • Отзывы (18)
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Поддерживается исходный код APP и LUA, его можно использовать для интеллектуального дома, IOT и других проектов DIY.
Модуль ESP-01S в комплект не входит!
  • Рабочее напряжение: DC 5В-12В
  • Рабочий ток источника питания: DC 250 мА
  • Дальность передачи: макс.расстояние передачи 100 м (открытое пространство, мобильный телефон с модулем WiFi)
  • Коммутируемая нагрузка: 10A / 250ВА
  • Размер: 37 x 25 мм
  • Вес: 30 г
Отзывы покупателей про Модуль реле для ESP-01S
Андрій (21.12.2025)
Можливо я щось роблю не так, можливо попав на таку партію, але я б не рекомендував використовувати цей модуль з напругою живлення більше 5В. Пробував і 9В і 12В, в обох випадках AMS1117 відчутно гріється при неактивному реле, і дуже сильно при активному.
По схемі видно, що реле живиться напругою від стабілізатора.
Також мав необережність підключити такий модуль до щойно повністю зарядженого свинцевого акумулятора, так AMS1117 просто повністю вигорів зі спецефектами. Я розумію, що напруга була на межі, але все ж не за межею.
Роблю висновок, що встановлені стабілізатори не відповідають характеристикам.
P.S.
Версія 4.0 (з оптроном). Один модуль звідси, один з Алі, хто з них хто вже не пам''ятаю. Купувалось десь рік тому.
P.P.S.
Посилання в описі товару можна вже переставити сюди https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Relay-v4.0 оскільки для версії 1.0 є свій окремий артикул AOC809
admin (22.12.2025)
Дякуємо за інформацію - перевіряємо останні партії на відповідність параметрам.
Михайло (30.05.2024)
нормально працює, кого дратує клац-клац під час подачи живлення, допомагає конденсатор на 330uF (в мене не було, поставив на 470) між першою(+) та другою(-) ногами оптопари
Мокін Сергій (23.09.2022)
Підкажіть, чи можна налаштувати щоб при подачі живлення на реле з ESP-01S за замовчуванням воно було активне. Наприклад, щоб коли я вмикаю витяжку у ванній кімнаті, йде напруга на модуль з реле і вентилятор відразу запускається.
Дякую.
admin (26.09.2022)
Доброго дня. В принципі так можна зробити, все буде залежати яку логіку Ви покладете у програмний код.
Віктор (18.06.2022)
Реле низкого уровня. С 01S работает без проблем.
Монахов Василий Валериевич (11.04.2021)
Модуль рабочий в связке с Esp01s. Вместе они потребляют около 70 мА при выключенном реле и до 190мА при включённом. При этом модуль греется, на ощупь не сильно. И похоже что очень боится помех, иногда эта связка начинает тарахтеть и подвисает.
Константин (24.07.2020)
Модуль исправен.
Сергей (02.07.2020)
Модуль завелся без доп. телодвижений в связке с https://arduino.ua/prod2892-esp-01s-wi-fi-modyl-esp8266. Хоть на обратной стороне и нет версии, но по мелким деталям видно, что это v4. Прошивал с помощью https://arduino.ua/prod3248-usb-preobrazovatel-posledovatelnih-interfeisov-usb-uart-rs232-i-rs485-na-cp2102. Опять-таки, без каких-либо приседаний. Прошивку брал вот эту: https://github.com/arendst/Tasmota. Зашла на ура.
Вячеслав (23.09.2019)
Пользуюсь, доволен.
Влад (01.03.2019)
https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Relay-v4.0/blob/master/ESP-01S%20Relay%20v4.0.pdf
в версии v4.0 gpio0 подтнут к плюсу. вместе с ch_pd
(текущий v1.0)
Скажите плиз, есть возможность завести партию 4-й ревизии?
admin (01.03.2019)
Обновление данной позиции в планах.
Влад (11.05.2019)
Вобщем приехала мне 4-я ревизия данного модуля с китая, работает из коробки без притензий. Рекомендую обновить эту позицию с v1 на v4
Влад (28.02.2019)
Тестанул я это реле. По умолчанию с ESP-01S не заведётся. GPIO0 подтянут на корпус и ESP-01S перейдёт в режим программирования. У меня достаточно было кинуть между 3.3В и GPIO0 резистор 330Ом (большего номинала для быстрого теста под рукой не оказалось). ESP-01S завёлся нормально, но реле 2 раза при старте переключается в обе стороны. Для меня эти 2 прострела не критичны.
CH_PD кстати не кидал на +3.3. Только резистор на gpio.
Если возможно то сообщите изготовителю что не туда они кинули gpio0
Евгений (27.02.2019)
Да действительно изначально модуль не рабочий, и идет с ESP-01, а не ESP-01S, как по идее должен. Я не знаю точно ли он работает с ESP-01S, но по схеме модуля все равно нет питания на ногу CH_PD.
Но проблему очень легко исправить, я сделал так:
- на модуле реле впаял сопротивление 10к между VCC и GPIO 0;
- на модуле реле соединил перемычкой VCC и CH_PD.
И все заработало с ESP-01.
Все это верно для кастомной прошивки в которой первым кодом надо вставить:
pinMode(RELEY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELEY_PIN, LOW);
При включении модуля светодиод на модуле реле вспыхивает, но реле не успевает включиться.
Что касается родной прошивки, то появляется точка доступа, что дальше не проверял, так как меня родная прошивка не устраивает.
Денис (10.07.2018)
Не завелся из коробки, и пришлось гуглить нюансы: 1) модуль не может работать с кастомной прошивкой. 2) контакт для (CH_PD) не подключен к земле, поэтому модуль ESP-01 не запускается. 3) после подтяжки стартует неправильный режим загрузки, поскольку GPIO0 притянут к земле, а не к питанию. 4) ко всему этому, GPIO0 также управляет транзистором реле, поэтому простое подтягивание замыкает реле на секунду при запуске. В итоге, чтобы заставить модуль работать, пришлось освободить один резистор и добавить еще два.
Віктор (08.07.2018)
Модуль неробочий, оскільки при ключені переводить ESP-01 в режим прошивки. Без перепайки дорожок не обійтись. Не рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=INGsM76i_D8
https://github.com/jandelgado/NodeMCU/wiki/ESP8266-01-overview-and-flashing-instructions
Женя (29.06.2018)
Можно рекомендовать к покупке лиш тем, кто хорошо знаком с программированием ESP-01/ESP-01S .... по моему мнению ардуино шилды реле намного привлекательней и крепче. Хрупкие клеммы: на 2й затяжке провода, сломались ножки.
Есть вопросы по "Модуль реле для ESP-01S" ?
