GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM
код: USA354
Зроблено в Україні
699 грн
  • GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM
  • Отзывы (11)
Модуль BIGGA GSM – это уникальный и полноценный GSM / GPRS модем на базе модуля SIM800C. Плата имеет минимальные размеры, а именно, ширина 35 мм. и высота 28 мм. Уникальность заключается в том, что, несмотря на малые размеры платы, на ней удалось разместить линейный регулятор напряжения MIC29302, что позволяет питать модуль от источников напряжением 5В. Для обеспечения стабильной работы на плате в цепи питания размещены танталовые керамические и один полимерный конденсатор.
Разработано и сделано в Украине!
На плате размещен преобразователь логических уровней на контактах TX и RX, что позволит общаться с модулем, используя 5 В. логический уровень. Большим преимуществом является полноразмерный SMA коннектор для подключения GSM антенны. Теперь не нужно искать переходник IPX на SMA.
Держатель для Nano-SIM карты позволяет использовать наиболее популярный сейчас размер SIM-карты, что делает этот модуль актуальным по сравнению с другими. Модуль SIM800C идеальное решение для проектов домашней автоматизации и коммерческих IoT проектов, поскольку имеет встроенные возможности для SSL шифрования и подключения по HTTPS.
  • GSM / GPRS модуль SIM800C
  • Размер платы 28х35 мм
  • Встроенный линейный регулятор напряжения
  • Напряжение питания 5В
  • SMA коннектор для подключения антенн
  • Держатель для Nano-SIM
  • Встроенный преобразователь логических уровней TX и RX
Отзывы покупателей про GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM
Юрий (14.09.2021)
К сожалению, у меня не получилось поменять встроенный сертификат на другой для HTTPS соединения, чтобы подключиться к "другому-своему" облаку.
На данный момент есть поддержка только сертификата Amazon.
Юрий (14.09.2021)
Какой максимальный ток потребления?
admin (16.09.2021)
Максимальный импульсный ток потребления до 2А.
Oleg (06.02.2021)
Какая "дальнобойность" с антеной ?
admin (08.02.2021)
Стандартная - до ближайшей станции добивает.
Влад (07.02.2020)
А подскажите плиз как его подключить к USB UART переходнику, кидаю 5в на 5в, землю на землю, Tx на Rx, Rx на Tx и в терминале мёртво. Симка при этом тоже офлайн.
admin (07.02.2020)
Вход BOOT подтянуть кратковременно к земле.
Юрий (14.09.2018)
Да! Хоть бы схему обвязки дали (Сделано в Украине?)
admin (14.09.2018)
Да, сделано в Украине. Связались с производителем, он дал схему (см. раздел Ссылки)
Юрий (14.09.2018)
Подключеаю к компу через USB/UART CP2102 без Arduino-в. Блок потания "аналог" с LT1048 на 9V (держит микропаяльник 4Апера). Сначала не хотел сам включаться - поставил кнопку(припаял к POWERKEY провод) - Включается и Выключается.Потом по надобности сделал прибамбас который после включения блока питания через секунду подает минус на POWERKEY на длитильность как в даташите. Все Нормально работает.Индикация STATUS и NETLIGTH подключенны через 4,7 кОм и Транзисторы(даташит) к внешним светодиодам.Пока писл программу и тестил работал отлично (потом однажды дал AT+CMGDA) вырубился и NETLIGTH начал моргать 3 герца,затем на выходе NETLIGTH появилась постоянка 2,5 вольта с импульсами до 2,75.Иногда отваливается SIM. реже зависает его UART,Сейчас STATUS не гасит но AT+CPOWD=1) выполняет.И сам через секунд 5-6 включается. СМС принимает.Короче живет своей жизнью... Стоял на предприятии суток 2е отработал в комплексе отвяла SIM. Сейчас Стоит Дома и я "Балдею!"...Деньгу не заработал... И ШО ДЕЛАТЬ?
Представник компанії (08.11.2018)
Доброго дня, Юрій. Схема модуля GSM тепер доступна під описом продукту. Проблема роботи з AT командами та взагалі з UART може бути пов''язана з тим, що на модулі вхідна напруга живлення під''єднана до конвертора рівнів і таким чином, живлячи модуль 9В, Ви отримуєте 9В логічний рівень. Ми змінили опис продукту і напруга живлення має бути 5В. Нажаль, Ви не залишили контактів для зв''язку, тому просимо Вас зв''затися з представниками Arduino.ua, щоб ми змогли зв''язатися з Вами, уточнити кілька питань і у разі потреби замінимо модуль на новий.
Есть вопросы по "GSM / GPRS SIM800 модем BIGGA GSM" ?
