Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами. Характеристики
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм Олександр (07.11.2025) Корпусом остался очень доволен . Изготовлен качественно , внутри хорошо размещается печатная плата . Для нее предусмотрены бобышки крепления . Литье чистое без заусенцев Валерій (16.02.2024) Хороший корпус. Співвідношення ціна-якість оптимальна. З представлених на ринку в Україні, оптимальний варіант для моделювання вимірювача ESR =Мастер Кит NM8032=. Плата та живлення стане без особливих танців з бубном. Колективу магазину дякую за співпрацю. ОтветитьОлександр (10.10.2022) Корпус якісний, половинки ідеально підігнані, проект з ним втілити вийшло. ОтветитьПавло (04.02.2022) Якісний корпус. Брав інші вироби ( [BOX107] Корпус пластиковий для електроніки N8BB 70x70x134mm; [BOX100] Корпус пластиковий для електроніки N8AA 46x70x134мм) цього ж виробника, що дозволяє комбінувати різні елементи залежно від необхідної товщини. Підтримую рекомендації інших користувачів. Магазину — велика подяка за якісне й оперативне обслуговування (за моїм досвідом —завжди) ОтветитьПоляков Петр (04.02.2021) корпус качественный, установили в нем датчики температуры и влажности, СО2 и датчик пыли. Шабалин Игорь (27.12.2020) Купил корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм для прибора который сам делаю . Корпусом остался очень доволен . Изготовлен качественно , внутри хорошо размещается печатная плата . Для нее предусмотрены бобышки крепления . Литье чистое без заусенцев . Мне он очень подошел . Адрес магазина оставил себе для следующих покупок . Магазин рекомендую . Обслуживание хорошее и быстрое . ОтветитьМарк (21.04.2020) Корпус отличный, литье качественное! Но нужно учесть что 28 мм это наружная толщина корпуса (с крышкой, полностью), а внутренняя получается меньше на 4-5 миллиметра, это нужно учитывать. Спасибо магазину, всё супер! ОтветитьПавел (31.01.2020) корпус подошел Татьяна (26.12.2019) Все наружные отверстия в корпусе можно зенковать под потай, толщина стенок позволяет. Пластик мягкий, если нету зенкера то запросто можно зенковать прямо крутя сверло на 5мм пальцами без сильного нажима. Получается ровно и как раз четко под шляпку винта. Ярослав (17.03.2019) Литье нормальное, точное. Без облоя. Внутренние стойки для крепления платы присутствуют, но их размеров в документации нет. Хотя, это мелочи. Корпусом доволен. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Корпус пластиковый для электроники N8A 28x70x134мм" ? Также рекомендуем ознакомиться:
