249 грн
от 2 шт.
239 грн
от 3 шт.
229 грн
Отзывы (5)
Паяльник контактный 60 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор мощности.
Код производителя: RT-2006
Напряжение питания: 230 В
Потребляемая мощность: 60 Вт
Температура: макс. 750 ºC
Вес: 0,330 кг
Диаметр жала: 4.8 мм
Длинна жала: 70 мм
Отзывы покупателей про Паяльник контактный 60Вт/230В INTERTOOL RT-2006
паяльник хороший, нагревается быстро и сильно, поэтому регулятор очень не помешает..
в моем случае в комплекте не оказалось сменного жала(, подставка есть
Паяльник контактный 40 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор...
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Флюс-гель низкой активности на основе канифоли RMA-223 . Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
25 грн
