Набор для сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E
код: DPC337
110 грн
  • Набор для сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E
  • Отзывы (17)
Интересный набор для самостоятельной сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E от компании Neoway. В состав набора входят все необходимые компоненты. Модуль может работать под управлением контроллера или компьютера через USB-UART переходник. GSM/GPRS модем позволяет выполнять обмен данными, принимать звонки с мобильных телефонов и выполнять вызовы на мобильный телефон без поддержки голосовой связи. M590E поддерживает GPRS class 10, имеет встроенный стек TCP/IP.
Набор предназначен для пользователей, имеющих навыки монтажных работ поверхностного монтажа.
Необходимо принимать меры для исключения воздействия статического электричества на компоненты модема.
  • Рабочий диапазон: 900/1800 МГц
  • Класс GPRS: многослотовый класс 10
  • Стандарт связи:
    • GSM фаза 2/2
    • Категория 4 (2 Вт) @ 900 МГц
    • Категория 1 (1 Вт) @ 1800 МГц
    • Чувствительность RX: -107 дБм. Соответствует
    • GPP Release 99
  • Управление GSM: 07.07, 07.05 с AT-командами и командой поддержки Neoway AT
  • Подключение: Интегрированные TCP-клиенты и серверы, UDP, FTP, DNS
  • CMUX 3GPP TS 27.010
  • Напряжение питания: от 3,5 до 4,3 В (DC), рекомендуется 3,9 В
Внимание! В данных наборах присутствует чип, который уже использовался. Это не брак и не фейк. В Китае подобные товары участвуют в национальной программе по повторному использованию ресурсов. Поставки таких компонентов абсолютно законны и они перед отправкой в продажу тщательно проверяются на работоспособность. Компоненты демонтируются с не пользующихся спросом моделей мобильных и других устройств. Информацию, подтверждающую данный факт, можно найти на сайте корпорации Alibaba.
Обзор и сборка:
iFrame
Настройка модуля:
iFrame
Отзывы покупателей про Набор для сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E
Єгор (19.07.2026)
Леголас (09.02.2026)
Скажите, эту заразу можно заставить отправить произвольный UDP пакет с бинарными данными?
В доках есть пример отправки текста 12345 в UDP, но возникают вопросы. Что делать при наличии внутри пакета признака конца пакета - экранировать его дважды тем же символом как в некоторых контроллерах сервоприводов?
Denys Shevtsov (03.11.2021)
Доброго дня, посилання не працює: "404 Page Not Found",
будь-ласка "перезалийте" посилання на AT команди.
admin (04.11.2021)
Доброго дня. Дякуємо, замінимо посилання.
Егор (05.07.2019)
Добрый вечер!
Вот открыл упаковку с модемом со своего последнего заказа - плата, гнездо карты и смд элементы чистые, а конденсатор и сам модуль гсм паянные. Это нормально? При чем конденсатор видно что торопились когда выпаивали...
admin (09.07.2019)
Да, нормально. Все модули рабочие. Обратите внимание что для модуля требуется мощный источник питания...
Муркалов Александр (27.04.2019)
Модем рабочий, организована передача данных от сенсоров. Как всегда Arduino.ua все на высоте!
yuriy (24.04.2019)
при открытии пакета было сразу замечено что модуль б.у был в использовании, видны царапины и пайка .также конденсатор который шел в комплекте темноват от термического использования тоже б.у . Модуль не рабочий!!!
admin (25.04.2019)
Юрий, свяжитесь с нами для решения проблемы. На наши телефонные звонки и электронные письма вы не отвечаете.
yuriy (25.04.2019)
свое время тратить на пересылку неработающего товара не стану для разбирательств что к чему. 79 грн. это не сильно большие деньги . Просто более внимательнее отнеситесь к качеству того товара который Вы продаете.Хотелось бы верить что мой случай единичный.
admin (26.04.2019)
Спасибо вам за понимание. Напомните нам, пожалуйста, при следующем заказе сделать вам на него скидку.
yuriy (24.04.2019)
заказал модуль при открытии видно что модуль б.у. и конденсатор б.у темноватый от термического воздействия.
собрал не работает!!!
Муркалов Александр (22.04.2019)
Модули рабочие 5+.
Олександр (06.03.2019)
Брал один. Отказывается ловить сеть.
admin (06.03.2019)
Попробуйте поставить аккумулятор или конденсатор большой ёмкости параллельно питанию модуля. После диода.
Игорь (04.01.2019)
Заказал два модуля, собрал, оба нерабочие.
admin (04.01.2019)
Все собранные нами модули работали. Напишите нам на почту - будем разбираться что с ними не так...
Есть вопросы по "Набор для сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E" ?
