Nitecore Digicharger D2 – двухканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Оба канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет удобный информационный дисплей, на котором отображается информация о процессе заряда каждого аккумулятора: тип батареи, напряжение, ток заряда, процент заряда.
Nitecore Digicharger D2 автоматически определяет тип установленного аккумулятора и отключается после достижения полного заряда каждой батареи. Защита от перегрева, перезаряда, неправильной установки полярности гарантирует безопасность использования. Зарядное устройство Nitecore Digicharger D2 избавит Вас от необходимости иметь несколько зарядных устройств для разных типов аккумуляторов.
Совместимые Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы: ААА, AA, C
Совместимость с аккумуляторами LiFePO4 и IMR
Режимы заряда: CC – constant charge current (постоянный ток заряда), CV - constant charge voltage (постоянное напряжение заряда) и Trickle Charge – подзарядка малым током)
Автоматическое определение полного заряда аккумуляторов
Сертифицировано по стандартам RoHS, CE, FCC, CEC и КС
Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 0,25А 50/60Hz или 12В постоянного тока
Потребляемая мощность: 10 Вт
Выходное напряжение: 4,2 В ± 1% / 3,7 В ± 1% / 1.48V ± 1%
Ток заряда: 500 мА на канал
Размеры: 143 x 74 x 36 мм
Вес: 168 г
Зарядное устройство оригинальное – на коробке присутствует код проверки, благодаря которому Вы можете в любой момент проверить оригинальность данного товара, введя код на официальном сайте Nitecore
Отзывы покупателей про Зарядное устройство Nitecore Digicharger D2
Максим (05.04.2021)
Дуже задоволений тим, що придбав цей зарядний пристрій. Підбір режимів заряду та дуже інформативний дисплей - його кіллер фічі. Мені трішки не вистачає хіба що "фізичного" вимикача, все інше - на відмінно.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
198 грн
